Bin neu hier und habe natürlich ein Problem.
In der Suche bin ich leider nicht fündig geworden, falls ich es übersehen haben sollte dann entschuldige ich mich schon Mal im vorraus.
Sprinter BJ 2015 313 CDI mit OM 651 241000km
Fahrzeug startet und Drehzahl geht auf ca 800 U/min
Dann kommt die Mkl und Drehzahl geht auf 1300U/min
Vorgeschichte
Krümmer war undicht
Darauf hin (und wegen anderer Sachen ) Front runter und Kühlerpacket raus
Wasserpumpe ist neu
Riemetrieb neu
Glühkerzen neu, deswegen das Rail aus und eingebaut.
Stecker/kabel Injektor 2u3 von Maus zerfressen und mit Reparatur Satz erneuert.
In derzeit (2 Wochen) war die Batterie auch abgeklemmt
Fahrzeug fuhr davor ohne Probleme.
Fehler kann ich nicht auslesen aktuell da ich keinen Diagnose hier habe.
Ist da was bekannt, gibt es da bekannte Probleme ?
Mfg Holger
