Parkbremse manuell lösen 907
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Hallo Leute,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die elektronische Parksperre manuell zu lösen, um das Fahrzeug,
wenn es z.b. nicht anspringt, zu schieben oder auf einen Abschlepper zu ziehen?
Thomas
Sprinter 907/519 3ltr. 190PS / Frankia I7900 Platin Plus 5,5to
Tdr01
Re: Parkbremse manuell lösen 907
Beitrag von Tdr01 »
Glaube das Thema wird gerade in einem anderen Beitrag behandelt.
Lese dort mal mit.
Edit: da geht es um die elektrische Feststellbremse, nicht um die Parkstellung.
Zuletzt geändert von Tdr01 am 13 Mär 2025 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Tdr01 hat geschrieben: 13 Mär 2025 14:11 Hallo Leute,
Thomas
Falls die Starterbatterie entladen ist, versuche eine Starthilfe oder schließe eine externe Stromquelle an. Es reicht i.d.R. schon eine minimale Stromversorgung, um das Getriebe aus "P" zu lösen.
Davor ML-T 580 4x4 und zwischendurch kurze Zeit GCS 700 4-Matic, Sprinter seit 1999.
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Ok, aber geht das mit Zündung ein?
Habe gedacht, dazu muss der Motor laufen?.
Werde es mal versuchen.
Thomas
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Gerade versucht.
Zündung an, Bremse treten und es läßt sich in D schalten.
Sollte zumindest für kurzzeitiges Bewegen reichen.
Das die Zündung auch ausfällt ist wohl dann der Worstcase.
Bleibt die Frage, ob man die Parkstellung manuell lösen kann, wenn garnichts mehr geht?
Kenne ich zumindest so bei meinem PKW und Sprinter Modellen älterer Baujahre.
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tdr01 für den Beitrag:
MobilLoewe (13 Mär 2025 17:26)
