Schwache Leistung 319 CDI
stef-miller
Ich habe einen Mercedes 319 CDI Standard 7G-TRONIC probegefahren und hatte das Schwierigkeiten über 100 km/h zu kommen. Trotz komplett durchgedrücktem Gaspedal.
Insgesamt war der Abzug relativ mau.
Ich dachte eigentlich, dass 190PS für ordentlich BEschleunigung sorgen.
Kann das sein?
Liegt eventuell eine Begrenzung vor?
Fahrzeug ist mit 2055 kg eingetragen
Kann das sein?
Re: Schwache Leistung 319 CDI
Hy
Hört sich für mich nach einem Fehler im Steuergerät an. Da wird wohl auslesen fällig. OK das er begrenzt ist, wäre möglich , aber dann zieht er bis zum Begrenzer und dann wird das Gaspedal"Pudding"
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- stef-miller (20 Mär 2025 23:13)
Alle Angaben ohne Gewähr
- der.harleyman
Was sagt der Verkäufer/ Besitzer? Ist eine Begrenzung wegen Winterreifen o.ä. aktiv? Kam eine Meldung im Kombiinstrument?
wintercamper
Definitiv nicht ok. 160 km/h sollte die Kiste locker schaffen und unter 3,5t sollte ja keine 89 km/h Drossel drin sein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wintercamper für den Beitrag:
stef-miller
Opa_R hat geschrieben: 20 Mär 2025 21:31 Hy
Hört sich für mich nach einem Fehler im Steuergerät an. Da wird wohl auslesen fällig. OK das er begrenzt ist, wäre möglich , aber dann zieht er bis zum Begrenzer und dann wird das Gaspedal"Pudding"![]()
Werkstatttyp hat Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden.
Also, es wurde kein Fehler angezeigt.
DH er sollte bis zu Begrenzer schon richtig durchziehen?
Könnte er falsch "codiert "sein?
stef-miller
Der Verkäufer ist ein Autohändler, der das Fahrzeug nur gekauft hat. Und nicht mehr weiß.der. hat geschrieben: 20 Mär 2025 22:20 Was sagt der Verkäufer/ Besitzer? Ist eine Begrenzung wegen Winterreifen o.ä. aktiv? Kam eine Meldung im Kombiinstrument?
Die einzige Meldung ist: fast immer die 80 km/h als Verkehrskennzeichen in der Anzeige. Wo eigentlich 100 km/h erlaubt ist.
stef-miller
Ok wie 160 km/h hat sich das nicht angefühlt.wintercamper hat geschrieben: 20 Mär 2025 22:34 Definitiv nicht ok. 160 km/h sollte die Kiste locker schaffen und unter 3,5t sollte ja keine 89 km/h Drossel drin sein.
Der Beschreibung nach fehlt es doch schon an der Leistungsentfaltung und das kann nicht sein, schon gar nicht ohne dass die MIL/ MKL leuchtet.
- der.harleyman
Da wird es wohl 1001 Möglichkeiten geben.
Ohne weitere Informationen wird keine weitere Hilfe möglich sein.
Du kannst jetzt zocken. Mit etwas Glück ist es nur eine Kleinigkeit.
Wenn Du aber Pech hast, liegt da mehr im Argen.
DPF zugesetzt? Etc.
Unser letzter Kauf eines VW Pkw war ein Glücksgriff. Motor schüttelte,
Fehler Gemisch zu mager abgelegt. OBD leuchtete bereits. Gepokert,
Auto für 'nen guten Kurs gekauft.
War nur ein Entlüftungsschlauch für 10€. Das Gesicht vom Vorbesitzer,
als er die Ursache später erfahren hatte, war unbezahlbar...
Dieses Glück wünsche ich Dir auch.
DPF zugesetzt? Etc.
stef-miller
post_id=343069 hat geschrieben:20 Mär 2025 23:53 Da wird es wohl 1001 Möglichkeiten geben.
DPF zugesetzt? Etc.
als er die Ursache später erfahren hatte, war unbezahlbar...![]()
Aber du hast auch einen 319 CDI und bist zufrieden, und der hat einen guten Abzug?
Rückmeldung vom Mechaniker, der bei der Mercedeshändler war.
Kein Fehler,
sie haben SEN-Steuergerät neu kodiert, aber sonst müsste alles in Ordnung sein.
gibt es etwas was ich selbst testen kann?
Sicher, daß der nicht doch begrenzt ist, wenn schon der TSA LKW-mäßig anzeigt. Ich würde das als erstes prüfen und ausschließen.stef-miller hat geschrieben: 20 Mär 2025 23:12 Die einzige Meldung ist: fast immer die 80 km/h als Verkehrskennzeichen in der Anzeige. Wo eigentlich 100 km/h erlaubt ist.
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
stef-miller
Wie kann ich das selbst rausfinden?loki hat geschrieben: 21 Mär 2025 14:42Sicher, daß der nicht doch begrenzt ist, wenn schon der TSA LKW-mäßig anzeigt. Ich würde das als erstes prüfen und ausschließen.stef-miller hat geschrieben: 20 Mär 2025 23:12 Die einzige Meldung ist: fast immer die 80 km/h als Verkehrskennzeichen in der Anzeige. Wo eigentlich 100 km/h erlaubt ist.
Walter
Laut Werkstatt nein.
Falls es doch wäre, ist es kompliziert und kostspielig, sich das von der Werkstatt raus programmieren zu lassen?
Naja, wenn die Werkstatt (MB ?) nein sagt, gehen die ja erstmal vom originalen Auslieferungszustand und dem VEDOC aus. Das heißt aber nicht, daß da nachträglich, aus welchen Gründen auch immer, inoffiziell etwas verändert wurde. Ohne entsprechendes Equipment und das Wissen, wo man nachsehen muß, ist es schwierig.
Ich würde als Werkstatt zuerst eine Aktualisierung über alle Steuergeräte machen, um die originale Software und Codierung weitestgehend sicherzustellen und Probleme von der Seite möglichst auszuschließen. Vielleicht behebt das das Problem ja bereits. Was das kostet und wer das macht (oder machen lässt), wird Verhandlungssache sein, weil das Fahrzeug ja wenigstens dem originalen Typenzustand und der Zulassung entsprechen sollte.
Walter
Walter
Es soll ja Firmen geben die in ihre Transporter eine Geschwindigkeit Begrenzung programmieren lassen.
- . Guido QQ
Das kann man ab Werk so bestellen. ich meine 80, 90, 100 und 120 km/h kann man sich aussuchen.Eisbär hat geschrieben: 21 Mär 2025 19:59 Es soll ja Firmen geben die in ihre Transporter eine Geschwindigkeit Begrenzung programmieren lassen.
