Mahlzeit...
an meinem 903 mit Wandlerautomatik (612.981 - 722.681) habe ich dauerhaft das Problem, dass die Rückfahrscheinwerfer + Rückfahrhilfe (Pieper + Abstandsmessung) immer im 2 Sekunden-Intervall an und aus gehen. An sich ja eine eindeutige Sache, nur - ich finde den Rückfahrschalter nicht. Oder ich bin blind...
Könnt Ihr mir helfen?
Matthias
Schaltfunktion Rückfahrscheinwerfer 903 Wandlerautomatik
- MobilLoewe
Re: Schaltfunktion Rückfahrscheinwerfer 903 Wandlerautomatik
Das sagt ChatGPT:
Bei deinem Mercedes Sprinter 903 mit der Wandlerautomatik (Motor 612.981, Getriebe 722.681) wird das Signal für die Rückfahrscheinwerfer und die Rückfahrhilfe nicht über einen klassischen mechanischen Rückfahrschalter an der Schaltkulisse oder am Getriebe gegeben, sondern elektronisch über das Getriebesteuergerät (EGS).
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Hilfestellung zur Nutzung von KI - das muß ich mir noch angewöhnen, ich bin immer noch am Google quälen.
Durch den Hinweis und meine nun fokussiertere Recherche glaube ich, der Ursache ganz nah zu sein. Das Getriebesteuergerät EGS52 sitzt in der Fahrersitzkiste. Dort habe ich jede Menge zusätzliche Dinge installiert, z.B. den Kompressor der Luftfederung und um dort Platz zu schaffen auch die enthaltenen Steuerteile neu angeordnet und befestigt. Da könnte das Problem liegen.
Muss ich wohl demnächst mal bei...
James Cook 316, 903, 2005
- MobilLoewe
Falls das Problem tatsächlich mit dem Umbau zu tun hat, kann es gut sein, dass sich die Lösung durch eine einfache Korrektur der Verkabelung ergibt. Halte uns auf dem Laufenden, ob du den Fehler findest!
