iCarsoft MBII
Fritz13
iCarsoft MBII
Beitrag von Fritz13 »
ich habe ein Diagnosegerät iCarsoft MBII bekommen und "spiele" da nun etwas mit rum, versuche es anzuwenden, zu verstehen.
Mein Auto ist ein 907 aus 2019 (Wohnmobilbasis), auf dem Diagnosegerät gibt es den 906.
Sind die Varianten technisch identisch was die Diagnose angeht?
Muss ich ein Update runterladen?
Gibt es das so im Internet?
Das Gerät kann ich anschließen, es zeigt auch was an, keine Störungen weil keine anliegen.
Bei laufendem Motor werden aber auch keine aktuellen Parameter angezeigt. Bedienungsfehler von mir?
Danke für Antworten
Fritz
Re: iCarsoft MBII
Du musst erstens über die Icarsoft die passende Software für Windows ziehen, dann das Gerät an den PC und erstmal updaten (kostenlos)
https://www.icarsoft.com/Uploads/downlo ... ntKits.zip
Danach Sprinter als Marke auswählen, dann geht's weiter.
Fritz13
Re: iCarsoft MBII
Komme so nicht weiter, habe dem Link folgend runtergeladen, bei der Anwendung wird dann nach der Seriennummer gefragt, die kann ich auch aus dem Gerät auslesen. Gebe ich die ein sagt das Programm, Nummer nicht bekannt.
Fritz
