Tempomat - will nicht-wer kann helfen?
ToddyHH
Beitrag von ToddyHH »
Da es als Anfrage im "Tempomat nachrüsten" Thread leider keine Resonanz gab, versuche ich es noch einmal mit einem neuen Thread, auch wenn das einige nerven wird.... sorry schon mal ;)
....ja, wie die Zeit vergeht und Fehler kann man auch ignorieren . :roll: Ich will das Thema mit dem unwilligen Tempomat wieder angehen. Alleine hab ich jedoch keine Ideen mehr :( Gibt es in Norddeutschland jemand, der lust und Zeit hat mit mir den Fehler zu suchen?
Wie bereits geschrieben: Der Tempomat reagiert nach der Nachrüstung nicht. Steuergerät soll von Mercedes Programmiert worden sein (ohne es zu prüfen). Ein Bekannter hat das Steuergerät ausgelesen und konnte alle Schalterstellungen sehen bzw. das Steuergerät erkennt alle Schalterstellungen, wenn der Tempomat betätigt wird. Bremslichtschalter ist auf 4 Polig umgebaut und das Steuergerät soll an dem richtigen Pin Spannung bekommen und wird durch Bremslichtschalter unterbrochen. Fahrzeug hat ABS. In einem anderen Beitrag habe ich noch gelesen, das wohl der Kupplungsschalter teilweise nicht verbaut ist, auch den habe ich gefunden und gemessen (ok). Und nun bin ich mit meinen Ideen am Ende.
Ich würde mich freuen wenn sich ein Kompetenter findet, der Lust hat mit mir das Thema zu lösen.
Gruß Toddy
ToddyHH post_id=306312 time=1690397793 user_id=17340
ToddyHH hat geschrieben: 26 Jul 2023 20:56
Hallo.
Ich hab das selbe Problem. Lt.Diagnose reagieren alle Schalterpositionen wie die sollen, das MSG bekommt Spannung über den Bremslichtschalter und trotzdem funktioniert der Tempomat nicht. Mein Problem ist zudem, das der Freundliche bei uns nicht so freundlich ist.
Habens zwar Programmiert, aber weder eine Probefahrt gemacht oder sich weiter Gedanken gemacht. Da kam nur der Spruch ist zu alt, da wissen wir nun auch nicht weiter. Aber wie man eine hohe Rechnung stellt, das wissen die genau.
Gruß Toddy
Re: Tempomat - will nicht-wer kann helfen?
Hy😉
Frage ist , wechselt der Bremslichtschalter auch hin und her ? Oder sind zeitweise / kurzfristig beide Kontakte zeitgleich an/aus ? Das kann man bei der Diagnose unter istwerte ansehen . Notfalls einfach Mal einen neuen rein , kostet keine 20€🙄
...und der Kupplungsschalter ist auch verkabelt? Die zwei Adern, die zum Tacho hochgehen, sind angeklemmt?
ToddyHH
Schnafdolin hat geschrieben: 06 Apr 2025 19:02 ...und der Kupplungsschalter ist auch verkabelt? Die zwei Adern, die zum Tacho hochgehen, sind angeklemmt?
....das weiß ich noch nicht, werde ich prüfen. Kabel gehen vom Schlter auf jeden fall weg. Ich muss nur auch schauen wohin.
Lies mal von HIER hoch und runter.
Die Sache mit dem Kupplungsschalter hat hier viele beschäftigt. Dafür funktioniert mein Tempomat seit dem sehr zufriedenstellend 8)
