Bremse kaum Kraft / Motorkontrollleuchte an
ChickenSprinter
Beitrag von ChickenSprinter »
Moin.
Bei meinem Sprinter gibt es seit gestern kaum noch Bremswirkung. Man muß auch das Pedal wie ein Irrer drücken, daß überhaupt irgendwas ankommt.
Noch dazu ist die Motorkontrollleuchte an und der Abgas riecht nicht gut.
Ich habe die Vermutung, daß es irgendwas mit dem Unterdruck zu tun hat.
Hatte das schonmal jemand und kann mir einen Tipp geben, wo ich anfangen könnte zu suchen?
Danke.
Bj. 06/2018
214 CDI
Chr1stoph
Re: Bremse kaum Kraft / Motorkontrollleuchte an
Beitrag von Chr1stoph »
Unterdruck durchmehrmaliges Bremsen abbauen.
Dann bei gedrücktem Bremspedal den Motor starten. Dabei solltest Du die Unterstützung bemerken.
ChickenSprinter
Hi.
Nein, es baut sich scheinbar überhaupt kein Unterdruck auf.
Die Turboladerdosen werden auch nicht angesteuert. Daher keine Motorleistung.
Kann es sein, daß die Unterdruckpumpe defekt ist?
Oder Wasser vom Heizungsregelventil gezogen hat
edit: Blödsinn, ich meine die WAPU, das Heizungsventil war es beim Crafter....
Zuletzt geändert von hljube am 24 Apr 2025 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hy 😉
Zieh Mal vorsichtig den Schlauch am Bremskraftverstärker ab . Dann Motor starten und mit dem Daumen die Leitung zuhalten. Spürst du dann einen Sog , geht die Unterdruckpumpe. Kein Sog Unterdruckanlage auf Dichtheit prüfen. Außerdem Mal in den Bremskraftverstärker reinsehen , steht da Flüssigkeit , komplette Unterdruckanlage , Schläuche, Ventile,..... Und Wasserpumpe ersetzen 🙄
