EBD ist gestört. 4 Fehlerleuchten
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Howdie Folks,
ich habe aktuell 4 Warnleuchten ESP, ABS, ASR/BAS und Bremsenkontrollleuchte, die sporadisch bei der Fahrt angehen, nach einem Neustart und einem kleinen Bremsmanöver wieder ausgehen, bis sie irgendwann vielleicht wieder angehen...
Meine bescheidenen Auslesemöglichkeiten (Torque und eine Android-App namens CarScanner) liefern mir hier keine detaillierten Hinweise.
Das MB-Handbuch meint folgendes dazu:
EBD ist gestört oder aufgrund einer Unterspannung oder Störung
abgeschaltet.
Eventuell wird die Batterie nicht geladen.
WARNUNG
Die Hinterräder können beim Bremsen frühzeitig blockieren. Der
Bremsweg kann sich in Notbrems-Situationen verlängern.
Es besteht erhöhte Schleuder- und Unfallgefahr!
- Fahrzeuge mit Lenkradtasten: Auch die Meldungen im Display
beachten (Y Seite 205).
- Fahrzeug umgehend verkehrssicher abstellen.
- Nicht weiterfahren.
- Eine qualifizierte Fachwerkstatt verständigen.
Ich hatte den Fehler letztes Jahr im Sommer schoneinmal, ist dann aber wieder verschwunden und auch aus meinem Gedächtnis. Aktuell tritt er sehr häufig auf.
Was könnten die Ursachen dafür sein? Wo Kann ich ohne Diagnosegerät auf die Suche gehen?
Klaus850
Re: EBD ist gestört. 4 Fehlerleuchten
Beitrag von Klaus850 »
Mögliche Ursache kann eine Spannungsschwankung sein, unterspannung mag das Umfeld um ABS nicht.
Oder auch ein ABS Sensor bzw. Impulsring
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 06/13, 275.000Km
Bremse "treten", Stift am Bremslichtschalter gegen die Verrastung bis Anschlag herausziehen, Bremse lösen und ausprobieren. Es könnte der Bremslichtschalter sein, defekt oder Grundeinstellung falsch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
Opa_R (15 Mai 2025 21:11), Chr1stoph (15 Mai 2025 22:08), Cowboy (22 Mai 2025 19:52)
Winni2506
Beitrag von Winni2506 »
Raddrehzahlsensor defekt? Welcher-da braucht man ein Gerät zum Auslesen des Fehlers.
Sprinter 316 KA 4x4 3665 - Bj.2017 - Getriebe mech. 6-Gang mit ZG3 - AT Reifen 245/75 R16 - sonst keine überflüssigen Extras
Cowboy
erstmal Danke für Eure Anteilnahme.
Ich habe mich der Sache heute auch noch einmal angenommen.
Dazu habe ich die Raddrehzahlsensoren unter dem Auto besucht, den Bremslichtschalter auf- und untersucht: Keine optischen Auffälligkeiten.
Momentan bekomme ich den Fehler mit Torque nicht mehr gelöscht.
Die ausgespuckten Meldungen lauten:
P108C - Antriebsstrang (wird immer angezeigt, geht nicht zu löschen)
U140A - Netzwerk
Bei Google (Dickipedia) habe ich dazu diese Hinweis gefunden:
U140A – IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140B – IMPLAUSIBLE LEFT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140C – IMPLAUSIBLE RIGHT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
U140D – IMPLAUSIBLE WHEEL SPEED SIGNALS RECEIVED
Leider kann ich in Torque nicht die aktuellen Werte der Drehzahlsensoren sehen, sonst könnte man das bei einer Probefahrt vielleicht kontrollieren.
Macht es Sinn den Sensor mal herauszuholen, weil der danach vielleicht wieder funktioniert oder soll ich mir erst Ersatz besorgen?
Ich hatte bisher an den Dingern noch nix zu schaffen...
Hy👋
Hast du den Bremslichtschalter denn so eingestellt , wie oben Beschrieben?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Zwischen dem Kontrollstift und dem Pedal darf kein Spalt sichtbar sein, wenn er in der Ausgangsstellung anliegt.
Cowboy
Der Bremslichtschalter liegt in der Grundstellung ohne jeglichen Spalt am Pedal an. Bei gedrücktem Pedal konnte ich den grauen Stift etwa 2-3 Rasten herausdrücken. Wenn das Pedal losgelassen wird liegt es am Schalter an. Ziehe ich das Pedal mit der Hand etwas weiter zurück, als es von sich aus gehen würde, höre ich wie der Schalter wieder die 2-3 Rasten hineingedrückt wird. Aber der graue Stift hat immer Kontakt mit dem Pedal.
Chr1stoph
Einstellung wie hier beschrieben:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 34#p346434
Das Pedal darf nicht über die Grundstellung herausgezogen werden. Diese verfälscht die Einstellung.
Cowboy
hier eine finale Rückmeldung von mir zu dem Thema:
Nachdem der Bremslichtschalter meines Erachtens ohne Befund blieb und die von mir durchgeführte Diagnose mit Torque den Sensor vorne rechts ausgespuckt hatte, habe ich mir den Kameraden nochmal mit dem Multimeter vorgenommen, was den Exitus bestätigte.
Der Ausbau gestaltete sich schwierig, weil er nicht aus dem Loch kommen wollte. Dabei ist der obere Teil abgerissen und der Rest blieb im Loch stecken. Ich habe ihn dann angebohrt und letzenendes mit einer Spaxschraube heraushebeln können
Die Bohrung habe ich so gut wie möglich gesäubert, ausgeblasen und den neuen Sensor mit Keramikfett eingesetzt.
Den Fehler mit Torque gelöscht und nach ein paar gefahrenen Metern, gingen auch die Warnleuchten aus.
Was ich erst bemerkt hatte, nachdem ich den Sensor ausgezogen hatte, ist daß die Bohrung gar kein Sackloch ist, sondern nach hinten zur Radnabe hin offen.
Der Sensor den ich ausgebaut habe, hatte die Nummer 906 540 39 17. Die Vergleichsnummer der Sensoren die es beim Teilehandel zu meinem Auto ausspuckt ist 906 540 03 17. Erst als ich mit der richtigen Teilenummer beim Teilehandel gesucht habe, gab es auch hierzu passende Alternativartikel.
Den Unterschied zwischen den Sensoren kenne ich nicht, aber ich werde mir die Nummer abspeichern, damit ich im Bedarfsfall das richtige Teil bekomme.
