Noch ein Sprinter mit Fahrwerks Geräuschen
ich habe ein Problem das mir den Nerv raubt. Mein Sprinter „klirrt“ als hätte jemand eine Porzellantasse in den Rahmen gelegt (Der Spruch hast du den Ratschenkasten auf dem Dach vergessen beschreibt es auch ganz gut)
Es kommt aus dem unteren Heckberreich des Fahrzeuges/Fahrwerks und tritt nur bei Erschütterungen durch Schlaglöchern o.ä. auf. Es ist definitiv unter dem Unterboden.
Was ich unternommen habe:
Mit mehreren Leuten im Auto hopsen - das Geräusch konnte nicht reproduziert werden
Alles an der Blattfeder und co fetten - keine Veränderung
Mit dem Schonhammer gegen sämtliches unter dem Auto klopfen - kein vergleichbares „klirren“
Hat jemand eine Idee was so ein Geräusch verursachen könnte?
Ansonsten werde ich jetzt wohl anfangen Teile Stück für Stück zu erneuern. Angefangen mit den Stoßdämpfern.
Grüße &Danke
Leon
Grüße &Danke
Leon
W906 316CDI (Bj.13) vor MOPF - Immerhin mit Schlechtwegausführung... (für 4x4 hats nicht gereicht €€
Re: Noch ein Sprinter mit Fahrwerks Geräuschen
Hy
Nur Mal s
Hatte Mal Steine in der Getriebetraverse
Nur Mal s
Alle Angaben ohne Gewähr
Problem wurde gefunden!!
Die U-Bügel der Blattfeder hatten 2/3mm Spiel. Allerdings waren die Muttern so fest, dass ich das beim Nachziehen nicht gemerkt habe und da ich das Problem meistens im aufgebockten Zustand gesucht habe, war der Spalt dort nicht erkennbar. Das Geräusch wurde von der Zwischenplatte verursacht die gegen Blaffeder und Bügel gedengelt ist.
- wuestenhans
Federbriden oder Federbügel
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 09 Nov 2025 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wurscht wie es heißt.
DANKE für die Auflösung.
Grüße aus Stuttgart
Holgi
Grüße aus Stuttgart
Holgi
Naja, die 2/3mm Spiel kommen ja nicht aus heiterem Himmel. Irgendetwas ist da faul. Auf jeden Fall alles kontrollieren. Herzbolzen? Federbügel mit richtiger Gewindelänge?leon316 hat geschrieben: 08 Nov 2025 22:22 Problem wurde gefunden!!
Der Name vielleicht, das Anzugsdrehmoment nicht:
160 Nm, wenn sie sich gesetzt haben (100Km...) mit 180Nm nachziehen.
Nimm neue Briden.
Nimm neue Briden.
- f54 (10 Nov 2025 14:12)
Hallo zusammen, Stichwort Fahrwerk/Blattfeder
hat jemand eine Idee ob es die Tilgergewichte der einlagigen Hinterachsfeder (2 pro Seite) einzeln ggf. im Zubehör gibt? Diese scheinen nur geklebt zu sein und haben sich bei meinen Federn verabschiedet...
