Apple CarPlay geht nur über WLAN
Ich habe in meinem Auto einen Router mit Außenantenne und eigener SIM Karte.
Wenn ich CarPlay zum Navigieren nutzen möchte muss ich mich wohl per WLAN mit dem MBUX verbinden.
Damit ist das WLAN aber nicht mehr zur Nutzung des Routers verfügbar, alle Daten werden von der SIM Karte des Handys gezogen.
Ist das neu oder ist da was falsch eingestellt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch schon mal anders ging….
Kann ich nicht das Telefon per Bluetooth verbinden damit ich das WLAN für den Zugang zum Router nutzen kann?
Wolfgang
Wolfgang
Re: Apple CarPlay geht nur über WLAN
benutzt du eine kabellose Verbindung für Carplay? ich kann deiner Beschreibung nicht so ganz folgen. Wie sieht es denn aus, wenn du den Router im Auto ausschaltest oder eine Carplay- Kabelverbindung nutzt?
Ich denke das Problem ist gelöst:
Wenn man CarPlay Wireless benutzt wird das WLAN des iPhone benutzt. Damit kann ich nur Daten über die Telefon SIM nutzen.
Wenn man CarPlay über das USB Kabel benutzt bleibt das WLAN für andere Verbindungen offen, z.B. für die Verbindung zu einem LTE Router oder Starlink.
Ich habe so z.B. in Kanada während der Fahrt eine Starlink Antenne benutzt und mit Google Maps im MBUX navigiert.
Jetzt hatte ich das Wireless probiert und es ging nicht mehr …
ja, genau so isses.
das iPhone kann ja nur in mit einem WLAN- Netz gleichzeitig verbunden sein. Und wenn die Verbindung für Carplay gebraucht wird, dann ist keine Verbindung zum Router oder Starlink mehr möglich.
Das macht Sinn. Es hätte aber auch sein können, dass sich das Telefon z.B. über Bluetooth verbindet.
Es wird tatsächlich beides benutzt, Bluetooth und WLAN. Zuerst stellt das Telefon eine BT- Verbindung her, das geht schneller als WLAN und soll dafür sorgen, dass der User – also du – keine Sanduhr siehst. Dann wird aber auf WLAN gewechselt, da hier mehr Bandbreite für die Datenübertragung zur Verfügung steht und insgesamt die Verbindung etwas robuster ist (größere Reichweite, weniger störanfällig).
Nochmal eine Frage zum Thema CarPlay:
Ich habe CarPlay im Betrieb, stelle dann das Fahrzeug kurz ab und stecke das Handy aus.
Dann stecke ich kurz darauf das iPhone wieder ein und starte das Fahrzeug wieder.
Jetzt kann es sein, dass CarPlay im MBUX nicht mehr gestartet werden kann, das Telefon wird trotz USB Kabel nur noch als Bluetooth Gerät erkannt. Neu einstecken oder MBUX ein/ausschalten bringt nichts.
Wenn das Fahrzeug dann länger steht und wahrscheinlich die Systeme mal länger aus waren geht es wieder.
Kennt das jemand und hat eine Lösung?
Ich muss das Thema nochmal nach oben holen:
Ich betreibe CarPlay inzwischen nur noch über Kabel, damit ich das WLAN im Telefon für den Empfang über Starlink nutzen kann.
Das WLAN im MBUX habe ich abgeschaltet damit sich das Telefon nicht mehr damit verbindet.
Das funktioniert auch soweit sehr gut, aber immer mal wieder steigt CarPlay im MBUX ohne Vorwarnung aus.
MBUX behauptet dann, ich müsste das WLAN wieder einschalten, damit ich CarPlay nutzen kann. Das ist aber nicht notwendig, ich bin ja mit dem Kabel verbunden.
Wenn ich dann das Telefon aus- und wieder einstecke funktioniert es meistens wieder. Gelegentlich kann ich es aber auch nicht mehr aktivieren, im MBUX ist dann kein CarPlay Schriftzug mehr zu sehen.
Erst wenn ich dann die Zündung ausschalte und das Fahrzeug neu gestartet wird geht alles wieder.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt?
Kann jemand rausfinden, was die aktuellste Softwareversion ist? Vielleicht gibt es ein Update? Meine ist RL_NTG7_E504.304_24133AC3
Ja das MBUX macht so Dinge, manchmal möchte man das Ding einfach nur sprengen oder abbrennen….einfach Software aus der Hölle…
Was Du machen kannst wäre die Verbindungen im iPhone mal rauslöschen und dann sehen ob der Unsinn aufhört.
Mac
Mac
Ich nutze Carplay wireless und auch da steigt es regelmäßig aus, vermutlich liegt es also nicht an der Kabelverbindung.
Wireless funktioniert bei mir problemlos und stabil.
Aber dann kann ich das Telefon eben nicht mehr gleichzeitig mit dem Router oder Starlink verbinden.
