ich bin neu hier, lese aber schon länger eure Beiträge, die mir meistens weiterhelfen.
Ich habe folgendes Problem:
Der Turbolader schaltet in unregelmäßigen Abständen ab, wenn ich die Zündung kurz ausmache und neu starte arbeitet er wieder einwandfrei.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat zunächst einen neuen Turbolader eingesetzt, nach dem das Problem immer noch nicht behoben war wurde der Ladedruckregler und der Abgasregler ausgetauscht, alle Schläuche auf auf Undichtigkeit kontrolliert, leider ohne Erfolg. In meinem LT ist ein DPF von Pirelli nachgerüstet. Das Problem tritt manchmal nach 50 Kilometern auf manchmal auch erst nach 300.
Die Verbrennung ist einwandfrei und der Verbrauch recht niedrig, wenn der Turbo arbeitet läuft der Motor einwandfrei.
Ich glaube meine Werkstatt ist überfordert, vielleicht auch weil es sich offensichtlich um ein Elektronisches Problem handelt.
Hat jemand von euch eine Idee!
Zur Info, ich habe nur ein bisschen Ahnung und schraube auch nur wenig.
vw LT 2 2,5 Turbo schaltet ab
Matthes
sprinter75
Re: vw LT 2 2,5 Turbo schaltet ab
Guten Tag, welches Baujahr und Motor Kennbuchstaben ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Matthes
