Welchen Mittelschalldämpfer für meinen 312D?
als ich das Endrohr bei meinem James Cook 312d wechseln wollte, habe ich festgestellt, dass der Mittelschalldämpfer auch durchgerostet ist.
Die TN auf dem Topf lautet 901 490 06 01.
Im Netz finde ich kein Teil mit dieser Nummer, sondern meistens mit dieser: 901 490 30 19
Der Teilehändler kann mir mit meiner Schlüsselnummer auch nicht weiterhelfen, da es ein Westfalia James Cook mit eigener Schlüsselnummer ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen oder muss ich doch zu Mercedes?
Danke vorab & Gruß
Jonas
Danke vorab & Gruß
Jonas
Re: Welchen Mittelschalldämpfer für meinen 312D?
Welches Baujahr?
Hier nichts gefunden? https://www.autodoc.de/autoteile/mittel ... 62-903-463
Markus
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
Markus
Baujahr 1999. Dein Link führt zu einer Auswahl an Mittelschalldämpfern in verschiedenen Ausführungen und Längen. Keiner davon hat meine Teilenummer als Referenz.MBj1703 hat geschrieben: 21 Jun 2025 16:37 Welches Baujahr?
Da es sich bei dem Teil um Sperrgut handelt, würde ich gerne vermeiden das falsche zu bestellen.
Die ersten vier bei meinem Link passen.
Deine Schlüsselnummer ist
HSN: 0710
TSN: 287
HSN: 0710
TSN: 287
Markus
Markus
- Thomas T.
Moin Moin,
hab' letzte Woche 'nen neuen Auspuff unter meinen Cook gebaut.
Ich hab' die Erfahrung gemacht dass Originalteile mehr als doppelt so lange halten als die aus dem Zubehör, in diesem Falle über elf Jahre, darum original Mercedes. Der Schalldämpfer ist ein Stück vom Flexrohr über KAT bis zum Hauptschalldämpfer, Hersteller ist Eberspächer MB- Teilenr. lautet: A901 490 12 19, kostet € 1233,78 netto, fast 300 € teurer als vor elf Jahren! Das lange Enderohr, A901 490 40 21 gibt's von Mercedes nicht mehr, hab' eins von Bosal genommen, dafür muss das Rohr hinter dem Endschalldämpfer gekürzt werden.
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
Thomas
Moin, das ist nicht korrekt. Das Rohr bei meinem sieht aus wie der 5. (von Walker) und ist über 2 Meter lang (ca. 2,3m), allerdings nicht 2,5m wie das Teil von Walker bei Autodoc. Wie Thomas schreibt hat es auch ein Flexrohr.MBj1703 hat geschrieben: 22 Jun 2025 00:48 Die ersten vier bei meinem Link passen.
HSN: 0710
TSN: 287
Hi Thomas,Thomas T. hat geschrieben: 22 Jun 2025 11:23 Moin Moin,
danke für den Hinweis. Bei 1500€ für den Auspuff kann ich aber einige aus dem Zubehör verbauen, das ist mir etwas zu heftig.
Einen Kat hab ich bei meinem Sprinter nicht gesehen, kann das sein? Wo sitzt der bei Deinem?
Jonas
1999 gab es doch noch gar keine Kat?
Ich würde einfach einen mit langem ROhr kaufen und dann evtl. abflexen, so habe ich das auch gemacht.
Markus
Markus
- Thomas T.
den KAT gab's am Sprinter wohl von Anfang an, sitzt zwischen Flexrohr und Schalldämpfer und sieht auch wie einer aus, nur klein und flach.
Ich hatte mich bei einem großen E-Teile Händler erkundigt, da hätte der Auspuff mit Mitarbeiterrabatt fast 800 € gekostet. Selbst das Endrohr von Bosal war 60 € teuer. Und den Auspuff zu erneuern ist ja auch nicht gerade ein Vergnügen.
Thomas
Thomas
Den Kat gab es wohl nur als Option und muss extra bestellt werden.
Mein 99er hat keinen.
Markus
Markus
Zwischen Flexrohr und Schalldämpfer sitzt bei mir kein Kat. Ich habe jetzt den Schalldämpfer von Walker bestellt, in der Hoffnung dass die Maßangabe etwas ungenau ist.
Ich werde berichten ob er passt.
- MainzMichel
Schau' mal bei Google unter "Polmo"-Auspuffanlagen. Früher hießen die mal "Polmostrov". Ich weiß, das hört sich nicht sehr vertrauenswürdig an, aber ich habe unter meinem Audi und nun auch unter dem WoMo Anlagen von denen. Die machen einen recht guten Eindruck und sind vom Gewicht her identisch zum Original.
Den kleinen Kat hatte ich auch, habe mir aber eine Anlage ohne diesen eingebaut, nachdem ich vorher einen bekannten TÜV-Prüfer gefragt hatte, ob der sein muss. Ich habe eh' nur eine rote Plakette. Letztes Jahr bin ich über den ganz normalen TÜV damit gefahren - alles i.O..
Adios
Adios
Hallo Jonas,
die Teilenummern ändern sich bei Mercedes manchmal im Laufe der Jahre, oft handelt es sich bei 901 490 30 19 um das Nachfolgeteil deiner alten Nummer. Viele Händler listen nur die aktuelleren Nummern. Du könntest versuchen, den Schalldämpfer anhand der Fahrzeugdaten (Fahrgestellnummer) direkt bei Mercedes zu bestellen. Oft können nur sie beim Westfalia-Ausbau wirklich helfen, da die Schlüsselnummern speziell sind. Viel Erfolg!
