Maxxfan Zwangsentlüftung
der TÜV schreibt eine Sicherheitslüftung vor. Dafür können auch Dachluken verwendet werden.
Der Maxxfan hat ja eine Zwangslüftung, denn er schließt ja nicht dicht.
Hat das schon jemand mit dem TÜV durcherxerziert ? In der Anlage zum Maxxfan steht dazu nichts drin.
Gruß aus Berlin
Ajo
Crafter 35 Trendline SYBB 2023, 4Motion, 130 KW, 8-Gang-Automatik, H2L2, Selbstausbau zum Camper
Ajo
Re: Maxxfan Zwangsentlüftung
Hab meine hintere Haube durch ein Super-Fan ersetzt und bis jetzt noch nicht bereut. Das Ding erfüllt, laut Unterlagen, die Vorgabe nach einer Zwangsbelüftung. Dazu kann man die öffnen und Gebläsestufe dazuschalten in den unteren Stufen ist sie "fast unhörbar leise".
...meinem TÜV und dem Gasprüfer war klar das eine Sprinter keine luftdichte Kapsel ist....sonst könnte man die Türen nur sehr schwer zu schlagen
Ich habe diese Vorgabe bei Wohnmobilen nie verstanden weil die Belüftung bereits Bestandteil des Fahrzeuges ist und das mit den Türen ist nur ein Punkt. Wäre der Innenraum dicht, würde auch keine Lüftung und Heizung im Fahrzeug funktionieren.Frrroschi hat geschrieben: 25 Jun 2025 10:03 ...meinem TÜV und dem Gasprüfer war klar das eine Sprinter keine luftdichte Kapsel ist....sonst könnte man die Türen nur sehr schwer zu schlagen![]()
- Themightydude
Sehe das ähnlich, zumal die Querschnittsvorgaben für die Zwangsentlüftung in Bodennähe lächerlich gering sind - für Fahrzeuge ohne Gasgeräte lediglich meine ich 5 cm². Dient aber vermutlich der sicheren Ableitung von Kohlenmonoxid und co, das zwar durch Ritzen und Rostlöcher (bitte nicht) entweichen kann, aber eben nicht verlässlich genug(?).v-dulli hat geschrieben: 25 Jun 2025 10:16Ich habe diese Vorgabe bei Wohnmobilen nie verstanden weil die Belüftung bereits Bestandteil des Fahrzeuges ist und das mit den Türen ist nur ein Punkt. Wäre der Innenraum dicht, würde auch keine Lüftung und Heizung im Fahrzeug funktionieren.Frrroschi hat geschrieben: 25 Jun 2025 10:03 ...meinem TÜV und dem Gasprüfer war klar das eine Sprinter keine luftdichte Kapsel ist....sonst könnte man die Türen nur sehr schwer zu schlagen![]()
Wenn der immer luftdurchlässige Querschnitt irgendwie bestimmt werden kann (Messen mit Lineal o.ä. und ausrechnen), sollte das reichen. So habe ich es mit meinem TÜV-Prüfer gemacht. Vielleicht hat es ihm auch schon gereicht, dass ich mich direkt aufs TÜV-Merkblatt 740 bezogen habe, wo die erforderlichen Querschnitte drin stehen.
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>589.000 km
>589.000 km
Servus,Ajo hat geschrieben: 24 Jun 2025 19:31 .........................TÜV schreibt eine Sicherheitslüftung vor. Dafür können auch Dachluken verwendet werden.
mein Prüfer wollte zwingend ein Loch im Boden sehen.
Dachluke allein reichte ihm für die Umschreibung zum Wohnmobil nicht.
Bin aber aus Bayern
- Themightydude
Aus dem TÜV-Dokument:Windy-ZX hat geschrieben: 25 Jun 2025 13:32Servus,Ajo hat geschrieben: 24 Jun 2025 19:31 .........................TÜV schreibt eine Sicherheitslüftung vor. Dafür können auch Dachluken verwendet werden.
Bin aber aus Bayern![]()
Belüftung
Der bewohnbare Raum muss mit einer Sicherheitslüftung (DIN EN 721) versehen sein. Hierbei
handelt es sich um Lüftungsöffnungen, die für Zu- und Abluft unabhängig von Fenstern und Tü-
ren sorgen.
Die Sicherheitslüftung dient der:
a) Erneuerung der Luft für die Benutzer,
b) Versorgung der Geräte mit Verbrennungsluft,
c) Entsorgung der Verbrennungsprodukte bei abzugslosen Geräten.
Insbesondere beim Einbau von abzugslosen Verbrennungsgeräten ist auf die sachgemäße
Auslegung der Sicherheitslüftungen zu achten.
Die Sicherheitslüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass sie nicht durch Stoffdekorationen,
Vorhänge oder andere Hindernisse wie z. B. verschlossene Schranktüren unwirksam gemacht
werden können.
Die Sicherheitslüftungsöffnungen müssen durch Gitter geschützt sein, die zu Reinigungs-
zwecken zugänglich sind. Der Zugang darf durch die Benutzung eines einfachen Werkzeugs,
z. B. eines Schraubendrehers, erfolgen.
Bei der Auslegung der Sicherheitslüftung ist zu unterscheiden, ob abzugslose Verbrennungsge-
räte verbaut sind oder nicht. Es gelten folgende Mindestanforderungen:
Tabelle 1: Mindestmaße der Sicherheitslüftungsöffnungen in bewohnbaren Räumen mit
Geräten ohne geschlossenen Verbrennungskreislauf
Gesamtgrundfläche Mindestsicherheitslüftung im
oberen Bereich (erste Zahl in cm²)
(Dachabzugsöffnungen)
unteren Bereich (zweite Zahl in cm²)
bis 5 m² 75 cm² 10 cm²
mehr als 5 bis zu 10 m² 100 cm² 15 cm²
mehr als 10 bis zu 15 m² 125 cm² 20 cm²
mehr als 15 bis zu 20 m² 150 cm² 30 cm²
mehr als 20 m² 200 cm² 50 cm²
Tabelle 2: Mindestmaße der Sicherheitslüftungsöffnungen in bewohnbaren Räumen ohne
Verbrennungsgeräte bzw. mit Geräten mit geschlossenem Verbrennungskreis-
lauf
bis 10 m² 15 cm² (Dachabzug)
30 cm² (sonstiger oberer Bereich)
5 cm²
über 10 m² 75 cm² (Dachabzug)
150 cm² (sonstiger oberer Bereich)
10 cm²
Die Sicherheitslüftungsöffnungen im unteren Bereich dürfen höchstens 100 mm über dem In-
nenboden liegen. Die Sicherheitslüftungsöffnungen im oberen Bereich, die keine Dachabzugs-
öffnungen sind, müssen möglichst weit oben und mindestens 300 mm über der oberen Fläche
der unbelasteten Matratze des obersten Bettes liegen.
Bei Verwendung von Dachluken mit ausreichenden Belüftungseinrichtungen kann auf den Ver-
bau einer weiteren Dachabzugsöffnung verzichtet werden.
Ergo ein Loch im Boden wäre nicht notwendig gewesen, die Dachluke kann reichen, wenn sie dauerhaft genug Querschnitt zum Luftaustausch hat
>589.000 km
>589.000 km
Meinen Prüfer hat das Thema Entlüftung bei der Abnahme gar nicht interessiert, dafür hab ich aber die Auflage von ihm bekommen nur mit geschlossenen Maxxfan zu fahren, steht sogar in der Zulassung so drin.Windy-ZX hat geschrieben: 25 Jun 2025 13:32
Servus,
Naja, jeder Prüfer ist anders, ich bin aus Sachsen.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Auf das wollte ich ja hinaus. Nicht nur die Prüfer an sich sind unterschiedlich, auch manche Richtlinien unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Vor Ort fragen ist in meinen Augen das Vernünftigste.
Noch ne Info zum Maxxfan.
Meine erste Platine rauchte schon nach einpaar Wochen ab, weil sie sehr empfindlich auf Überspannung reagiert. Dazu gib es auch Info´s im Netz.
Abhilfe bringt ein vorgeschaltener 12V Gleichrichter für einpaar Euro.
Gruß Michael
Gruß Michael
Schaubi
Hatte den Maxxfan beim letzten Camper verbaut und war auch soweit ok. Hab übern Winter einen neuen umgebaut und bin auf den Lüfter von Fritz Berger gestoßen. Hat für mich 2 Vorteile. 1. hat er eine Verdunkelung 2. hat er eine Beleuchtung integriert und ist auch über die Fernbedienung schaltbar. Hab den im Schlafraum verbaut und brauch dadurch keine zusätzliche Beleuchtung.
Ist nebenbei auch noch günstiger.
https://www.fritz-berger.at/artikel/ber ... rid=412850
- Toolman
Das ist eh die Belluna Dachhaube, die ist ok, hätt ich früher von ihr gewusst hätt ich auch keinen Maxxfan eingebaut.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Ich habe eine Gasanlage eingebaut mit Gastank unterm Fahrzeug, 2 Flammenherd und Verbrennungstoilette. Die Erstabnahme hat ein Gutachter in Bayern durchgeführt. Die ausreichende Lüftung war ebenfalls ein Thema. Man könnte jetzt zusammenzählen wieviel Fläche alle Öffnungen von Innen nach Aussen haben. Öffnungen sind Zb. Alle Wasserabläufe in den Türen, aussen in den Schwellen sind ebenfalls jede Menge Löcher die von Innen nach Aussen verlaufen und die Lüftung des Sprinter selbst ist eine Riesen Öffnung. Löcher sind ebenfalls bei den Türschlössern und Griffen. Das hat ihm gereicht.
Man könnte ja einmal eine Rauchbombe im Sprinter zünden und dann wären alle Löcher zu sehen
- Brötchenholer
Vielleicht ein Hinweis an diejenigen, welche ein Mini-Heki gegen einen Lüfter austauschen wollen oder bereits den Maxxfan haben und sich - wie ich - eine Verdunkelung wünschen:Schaubi hat geschrieben: 27 Jun 2025 07:16 …Lüfter von Fritz Berger gestoßen. Hat für mich 2 Vorteile. 1. hat er eine Verdunkelung 2. hat er eine Beleuchtung integriert und ist auch über die Fernbedienung schaltbar. Hab den im Schlafraum verbaut und brauch dadurch keine zusätzliche Beleuchtung.
Das Plissee des Mini-Heki passt einwandfrei zum Maxxfan. Einfach den Rahmen des Heki Plissees auf den Maxxfan Rahmen schrauben oder kleben und das Plissee einklicken. Sieht dann aus wie ein Original Heki Lüfter
Das Plissee gibt’s manchmal auch gebraucht oder halt als Neuteil (Ersatzteil) bei Dometic.
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Alexander
Sprinter_08/15
Nur mal als Hinweis, zu den Kommentaren "sonst würden sich die Türen nicht schließen lassen".
Stimmt ein KaWa ist nicht dicht, aber dieser lässt nur Luft von innen nach außen, umgekehrt ist nicht möglich.
Denn konstruktiv sind Klappen verbaut, die dies verhindern!
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Am "Lufteingang" ist keine Klappe, nur ein Filter.Sprinter_08/15 hat geschrieben: 29 Jun 2025 20:38 Nur mal als Hinweis, zu den Kommentaren "sonst würden sich die Türen nicht schließen lassen".
