Auflastung 208D möglich?
Hallo! Habe einen Sprinter 208D (WDB901...)mit zul. Gesamtgewicht von 2590 kg. Würde das Fahrzeug gerne als Womo ausbauen und auf 2810 kg auflasten. Der Mercedes-Meister hat mich nur ausgelacht.Würde nicht gehen...Frage mich nur, warum dann Leute mit einem VW Bus T2 mit 2,81 t zul. Gesamtgewicht durch die Gegend fahren. Hat jemand andere Erfahrungen gemacht? Gibt es irgend welche Gutachten? Gruß Georg
Re: Auflastung 208D möglich?
Hallo Georg,
schreib einfach mal einen Brief an DC mit dieser Frage. Wenn der Service auch sonst mies ist :( , solche Anfragen werden meist superschnell beantwortet :).
Falls du eine Zusage bekommst mit Angaben, was du dafür ändern musst (z.B. Federn usw.), gib´s das was du brauchst vielleicht gebraucht unter www.auto-herrmanns.de
Viel Erfolg
Thomas
Alex
Beitrag von Alex »
Hallo Georg,
mein Kumpel hatte auch so ein Sprudellaster: 212D mit 2,59to. Gleiche Aussage von DC: Auflastung geht nicht.
Die Fa. Kuhn Auto Technik bietet Zusatzluftfedern an, mit denen kannst Du dein Sprinter über die 2,8 to Grenze auflasten. Nach 2 Jahren hast Du die Kosten schon wieder drin, wenns ein Womo ist.
Die Fa. Goldschmitt bietet Zusatz-Federblätter an, mit denen kann man auch auflasten.
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hallo!
Ich fahre einen 208D mit 2,81 Tonnen Gesamtgewicht. Ich glaube aber, der hatte vorher 2,8 Tonnen. Gibt es bei den Fahrzeugen noch Unterschiede?
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Hallo!
Dennis
Hallo Dennis!
Was hast du denn für ne Fahrzeugident-Nr.? Steht bei dir auch am Anfang ne 901?
Gruß Georg
Dennis
Administrator
Administrator
Hi!
Nein, bei mir steht 902. Wie ist das eigentlich genau zu deuten, die 901, 902 oder 903.
Dennis
mit WILK S4 530TK
Hi!
genau verstanden habe ich das auch nicht, hängt aber wohl mit dem Fahrwerk zusammen...
Gruß Georg
Max_LT2
Beitrag von Max_LT2 »
Mein LT2 hatte auch 2,8t, konnte ihn aber ohne Gutachten auf 2,81t auflasten. Evtl. solltest Du mal mit verschiedenen TÜV 'lern sprechen, es gibt auch noch vernünftige Leute (vorausgesetzt die Summe deiner einzelnen Achslasten ist grösser 2,81t)
Viel Erfolg
Gruss Max_LT2
P.S. Aus meiner Sicht (arbeite auch in der Fahrwerksentwicklung eines grossen Automobilherstellers) ist die Sache nur Geldschneiderei, kann mir nicht vorstellen das MB für jede Gewichtsabstufung (2.59, 2.8, 2.95t ...)eigene Bauteile entwickelt, ist ja ein Riesenaufwand.
hallo zusammen, hallo Max
Baumuster sind immer 6-Stellig, z.B. 903462
901 = 2.95 To. 2..
902 = 2.80 To. 2..
903 = 3.50 To. 3..
904 = 4.60 To. 4..
905 = 5.99 To. 6..
Vierte Stelle:
903462 = 312D mit gerade Lampen
903662 = 316CDI mit schräge Lampen
Fünfte Stelle:
1 = Chassis/Kabine
2 = Chassis/Doppelkabine
6 = Kastenwagen
7 = Kombi
Sechste Stelle: Radstand in mm
1 = 3000 mm
2 = 3550 mm
3 = 4025 mm
alles klar? Gruss Joop
da bin ich nochmal......
der 901er hat natürlich 2.59 To. GG
sorry, aber dafür ist alles jetzt noch klarer, Joop
Hallo Joop,
wdb9033131p610431 ist länger. Ein 3,5 t mit Radstand 4,25 , soviel habe ich kapiert. Und dann??
DAnke
wolfgang
Hallo Wolfgang
Deine Nummer ist wohl länger, heisst aber dafür Fahrgestellnummer und ist Weltweit immer 17 Stellig.
Bei Mercedes sind die 6 Stellen nach WDB identisch mit dem Baumuster.
Die vierte Stelle kann ich Dir noch genauer erklären:
901 - 904 0.. alle Sprinter gerade Lampen, Benzinmotor M 111 E: .14 (143 PS Benziner)
901 - 904 3.. alle Sprinter gerade Lampen, Dieselmotor OM601: .08D (79 PS Saugdiesel)
901 - 904 4.. alle Sprinter gerade Lampen, Dieselmotor OM602 DELA: .12D (122 PS Turbo intercooler Diesel)
DELA = Direkt Einspritzer mit Ladeluftkühlung
Dann wurde die Logik geändert:
901 - 906 6.. alle Sprinter schräge Lampen, alle Motoren
Am Baumuster werden noch zwei Zahlen angehängt: z.B. 903313 12
Position 1: 1 = Linkslenker, 2 = Rechtslenker
Position 2: 1 = Vorbau (für integrierte Wohnmobile)
2 = Fahrgestell mit Fahrerhaus
3 = Fahrzeug komplett (Kasten und Kombi's)
Diese zweite Zahl heisst in deiner Fahrgestellnummer jetzt p = Fahrzeug erste Generation, gerade Lampen.
r steht für Fahrzeuge zweite Generation, schräge Lampen.
610431 ist dann eine fortlaufende Nummer.
Das war's soweit, gruss Joop
Hallo Joop,
ist wohl eine Wissenschaft für sich :-). Hut ab und Danke für Deine Mühe.
Gruss
wolfgang
