Sprinter 315 CDI keine Leistung
alex76
Beitrag von alex76 »
Hallo!
War in Urlaub und hatte leider auf der Heimfahrt ein Problem mit meinem Sprinter. Nach 300km Fahrt hatte er auf einmal keine Leistung mehr. Als ob, er keinen Ladedruck aufbauen würde. Im Stand dreht der Motor auf über 3500 Umdrehungen. Leider geht er auf ebener Fahrbahn max. 80Km/h. Im Fehlerspeicher habe ich nichts gefunden. Es wurde der Dieselfilter, LMM, Ladedrucksensor bereits getauscht - leider ohne Erfolg.
LG
Alex
Re: Sprinter 315 CDI keine Leistung
Lies mal die Kühlwassertemperatur aus, bei mir hat nen defekter Sensor im Thermostatgehäuse zu Notlauf ohne Fehlermeldung geführt.
War aber am OM651
alex76
...Kühlmitteltemperatursensor ist ok.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alex76 für den Beitrag:
hljube (15 Aug 2025 14:38)
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
alex76 hat geschrieben: 15 Aug 2025 14:25 Im Fehlerspeicher habe ich nichts gefunden. Es wurde der Dieselfilter, LMM, Ladedrucksensor bereits getauscht - leider ohne Erfolg.
Servus Alex,
du schreibst dass der LMM getauscht wurde. Wurde er auch angelernt?
Ohne anlernen ändert sich nichts.
Ich hattevor ein paar Jahren das selbe Problem: keine Leistung und keine Fehler im Speicher.
Ich konnte dann mit Hilfe von Xentry/DAS feststellen, dass die Drosselklappe defekt war.
Getauscht, angelernt und seitdem ist Ruhe.
Wenn du Lust hast, kannst du ja hier ein bischen lesen:
viewtopic.php?p=218298#p218298
alex76
..LMM wurde angelernt und Drosselklappe wurde mit Stardiagnose angesteuert und funktioniert.
Beitrag von 14:59 »
Motorkontrollleuchte blinkt? Leistung nach Neustart wieder da?
Das kein Fehler hinterlegt ist, wenn keine Leistung da ist kann ich mir nicht vorstellen. I.d.R. haben die 315er wieder Leistung nach Neustart. Der Leistungsverlust könnte dann immer wieder kommen, meist liegt es an der Ladeluft bzw. an einer Differenz zwischen allen Drucksensoren von Ansaugung bis Auspuff. Ursachen gibt es viele, ohne Fehlermeldung gibt es min. 10 und mehr Gründe....
alex76
Ja, die Motorkontrollleuchte blinkt. Nach einem Neustart ist die Leistung leider noch immer nicht vorhanden.
LG
Alex
alex76 hat geschrieben: 17 Aug 2025 06:55 Ja, die Motorkontrollleuchte blinkt.
LG
Alex
Abgasrelevanter Fehler.
alex76
Könnte es sein, dass es mir mir den DPF "zu geschüttelt" hat?War in Polen unterwegs und bin da gefühlt einige hundert Kilometer auf Kopfsteinplaster bzw. im Gelände unterwegs gewesen.
