Passende Bremsscheibe + Belag
für unser Wohnmobil habe ich Probleme, die richtigen Bremsscheiben/Bremsbeläge Vorderachse zu finden. Es ist ein W906, 3,5to, teilintegriert mit Alko Chassis, der vordere Teil aber original Mercedes.
Für einen
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906), 2143 cm3, 163 PS, 120 kW, BJ: 03/09 bis 12/18
würde ich im Shop z.B. die folgende Scheibe und Beläge finden, ich nehme mal Febi für den besseren Vergleich:
FEBI BILSTEIN Bremsbeläge Art. Nr.: 16710
FEBI BILSTEIN Bremsscheibe Art. Nr.: 27698
Der Händler sagt aber, zu meiner FIN würde die Scheibe zwar passen, nicht aber die Beläge.
Der Händler sagt, die Original-Nr. für meine Beläge sei A9064200500.
Schaue ich nun selbst unter https://originalteile.mercedes-benz.de/teilekatalog mit meiner FIN, so finde ich:
A 906 421 00 12 BREMSSCHEIBE – Vorn rechts
A 907 421 01 00 BREMSSCHEIBE – Vorn links
A 906 420 05 00 TEILESATZ BREMSBELAG – Mit Spreizfedern
A 906 423 00 00 TEILESATZ SATTELBREMSE
1. Warum ist die Scheibe links und rechts unterschiedlich?
Unter der A906... Scheibennummer würde die Febi passen.
Nur für die Beläge finde ich in Shops überhaupt nichts:
A9064200500 0 Treffer
A9064230000 Hier findet man was, das meiste sind wieder Scheiben, auch die genannte Febi, darunter aber auch ein Set mit Scheiben+Beläge:
Febi Bremsensatz, Scheibenbremse Art.-Nr. VKBS0547 bei dem einen Shop
FEBI BILSTEIN FBL3405N0112 Bremsscheiben und -beläge FBL3405N0112 bei einem anderen Shop
Zumindest letzterer Shop listet die Einzelnummern des Sets auf, und es sind wieder genau die ersten beiden Nummern oben, als Set nur doppelt zu teuer als einzeln, was wieder niemand versteht...
Kommt die zusätzliche Frage, man wechselt meist auch die Verschleiss-Sensoren gleich mit, ein Set mit Scheibe+Belag+Sensor finde ich nun gar nicht.
Für einen
SprinterW906,316CDI
Re: Passende Bremsscheibe + Belag
Da scheinen doch unterschiedliche Beläge in den Sets zu stecken:mtrc hat geschrieben: 26 Aug 2025 12:21Febi Bremsensatz, Scheibenbremse Art.-Nr. VKBS0547 bei dem einen Shop
Bremsbelagsatz FEBI BILSTEIN 16710, Vorne
Breite [mm] 163,2
Höhe [mm] 66,9
Dicke [mm] 20,3
ODER
Bremsbelagsatz FEBI BILSTEIN 16753, Vorne
Breite [mm] 169,2
Höhe [mm] 73,1
Dicke [mm] 20,3
Die können nicht äquivalent sein...
SprinterW906,316CDI
Hab mit meinem Mercedes-Händler gesprochen, er könnte die Teile besorgen. Auch direkt über den MB Shop bekommt man das Set:
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 9064230000
Ist nur mehr als doppelt so teuer. Bei der Scheibe bin ich ja recht sicher, dass die passt, aber für die Beläge müsste es eigentlich auch ne Alternative von Febi, Brembo etc. geben.
Bei Mercedes steht leider nur "Mercedes" drauf und die Maße rücken sie auch nicht raus.
SprinterW906,316CDI
Melde dich beim Onlineshop an, hinterlegen deine Fin und such dir dann das Komplettset raus.
Die Website checkt im EPC ob dass für dein Fahrzeug kompatibel ist.
In der Artikelbeschreibung stehen die enthaltenen Teile mit A-Nummer.
Damit kannst du dann nach Aftermarket teilen suchen.
Die MB teile sind meines Wissens nach Textar
welchen Onlineshop meinst du? Bei Mercedes habe ich wie gesagt anhand der FIN bereits die Teilenummern gefunden, in anderen Läden und bei anderen Fremdherstellern, aber eben nicht.hljube hat geschrieben: 26 Aug 2025 16:29 Melde dich beim Onlineshop an, hinterlegen deine Fin und such dir dann das Komplettset raus.
Ich habe nun mit einigen Fachgeschäften und auch Herstellern gesprochen, jeder war erstaunt mit dieser FIN nichts zu finden. Jeder konnte zwar die Mercedes Teilenummer nennen, aber kein alternatives Bauteil anbieten.
Selbst die Hotline bei Mercedes selbst war etwas erstaunt, konnte aber mit Lieferfrist ein Mercedes Originalteil anbieten. Die Maße hierzu waren aber geheim und auch der Hersteller der dahinter steckt. Eine mögliche Erklärung des Fachberaters bei Mercedes war, dass eventuell die Zusammensetzung des Bremsbelages anders sein könnte, wegen der durch den Wohnmobilaufbau permanent an der Grenze beladenen Fahrzeugs. Sowas gäbe es auch manchmal bei Personentransportfahrzeugen und Bussen.
Ich denke, wenn einer der Febi Bremsbeläge passt und für 3,5to ausgelegt ist, werde ich damit nichts falsch machen. Ich werde beide Typen bestellen und mit den bereits verbauten vergleichen. Wobei auch nicht sicher ist, dass das gebraucht erworbene Fahrzeug mit den Originalbelägen laut FIN Nummer ausgestattet war. Da mit 30.000 km Laufleistung erworben wurde, gehe ich aber davon aus.
Nur mal zum Vergleich, für den Komplettsatz Scheiben, Beläge und Sensoren für die Vorderachse war ich bei Mercedes bei ca 400€, bei Febi ca. 91€ in Einzelteilen ohne Setangebot. Sets aus Scheiben + Beläge wären noch mal günstiger, ich möchte aber Beläge einzeln retournieren können.
SprinterW906,316CDI
Ich meinte den MB-Onlineshop.
Aber hast du ja schon, sorry, ahtte ich nicht richtig gelesen.
Unter der A 906 420 05 00 wirst du auch nichts auf dem Aftermarket finden, weil eben ein Teilesatz und kein Einzelteil
Hat dein Fahrzeug Ausstattungscode XL7 bzw wohl eher XB6 und ZM1?
Lies bitte nochmal genau.
A9064200500 ist der Bremsbelag und bringt in Fremd-Shops 0 Ergebnisse.
A9064230000 ist das Komplettset und bringt Ergebnisse in Fremd-Shops, allerdings mit widersprüchlichen d.h. unterschiedlichen Belägen.
Wo finde ich die Ausstattungscodes?
SprinterW906,316CDI
https://mb.vin/ oder lastvin.com
Von diesen habe ich nur denhljube hat geschrieben: 26 Aug 2025 18:01Hat dein Fahrzeug Ausstattungscode XL7 bzw wohl eher XB6 und ZM1?
Code: Alles auswählen
ZM1 LOW FRAME CHASSIS PREINSTALLATIONDiese geheime Information von Mercedes verhindert, dass ich zu einer freien Werkstatt gehen kann oder den Umbau selbst durchführe.
SprinterW906,316CDI
Laut Teilekatalog gibt es ZM1 immer in Verbindung mit XB6, was auf die vergrößerte 4t Bremsanlage hindeutet, weil die Triebköpfe gleich für 4.2t zGG ausgelegt werden.
Wenn dein Bremssattel links die Teilenummer A0034208783 oder A0044205783 hat bzw im MB Onlineteileshop als zu deinem Fahrzeug nach FIN passend angezeigt wird, brauchst du den Bremsbelagsatz A0044208220 oder A0054205320 oder A9064210300
Die weiteren Nummern ersetzen immer nur die erste bei der Auflistung.
Und die Bremsklötze sind bei der 3.5t und 4.xt Anlage eben unterschiedlich groß, deswegen findest du bei Febi auch unterschiedliche Größen
Ok danke. Kommen wir der Sache näher. Das Wohnmobil war mal optional auf 3,8t aufgelastet zu bestellen, ist aber immer schon auf 3,5t zugelassen. Es konnte bisher niemand sagen, ob eine Auflastung bauliche Änderungen bedarf (weder MB, noch Bürstner, noch Alko, noch der TÜV). Man hätte eine Einzelabnahme und Begutachtung machen müssen, haben wir nie gemacht.
Könnte also sein, dass Mercedes bereits für höheres Gesamtgewicht ausgelegt hat.
Dann könnte es sein, dass die beiden Febi Bremsbeläge für 3,5t tatsächlich beide nicht passen und ich für 4,2t suchen muss. Schauen wir erstmal weiter:
Im https://originalteile.mercedes-benz.de/teilekatalog erscheint anhand der FIN folgendes Modell:
Modell 309/11/13/15/16 CDI FHS, 309/310/313/314/316 CDI Short Cab, 318 CDI FHS, 319 CDI FHS LOW FRAME CHASSIS, WHEEL BASE 3,850 MM, 3.5 T
Deine beiden Teilenummern zum Bremssattel passen nicht. Hier wird gelistet:Zu dem Bremssattel finde ich z.B. einen Bremssattel Febi 178756 für unterschiedliche W906 von 3tbis 5t.
Wie gesagt, als Bremsbeläge werden gelistet:
A0044205583 TEILESATZ BREMSSATTEL – Teilesatz links
A0044205683 TEILESATZ BREMSSATTEL – Teilesatz rechtsWie gesagt, als Bremsbeläge werden gelistet:
A9064200500 TEILESATZ BREMSBELAG – Mit Spreizfedern
A9064230000 TEILESATZ SATTELBREMSESprinterW906,316CDI
Kannst du nicht ein Rad abschrauben und die Belaghöhe messen?
Oder bestellst gleich die Klötzer für beide Varianten und schickst nach Vergleich die nicht passende zurück. Die Bremsscheibe bestellst du dann passend nach, evtl kannst du deren Außendurchmesser (3,5t ca 300mm, innenbelüftet) auch gleich prüfen.
Umbau ist gemacht. Die Febi 16710 Beläge haben gepasst, die Febi 16753 nicht.
SprinterW906,316CDI
Also doch die ganz normalen "kleinen".
Schade, hätte bei der 4t Variante gerne mal alle Teilenummern von dir für Sattelhalter und Sattel bekommen zwecks Umbau
Warum Mercedes da eine Sonder-Teilenummer vergibt und ein Geheimnis drum macht, verstehe ich nicht. Mag sein, dass das Material ein anderes ist, aber *Geheim*.
Ich finde diese Intransparenz, mit der man schließlich den eigenen Absatz sichern möchte, nicht sehr vertrauenserweckend bei Mercedes.
Die neue Bremse greift selbst ohne eingefahren zu sein schon wesentlich besser als die alte. Kann aber auch an dem mittlerweile schlechten Zustand der alten Scheiben gelegen haben.
SprinterW906,316CDI
