Airbag-Kontrollleuchte / gelber Stecker unter Sitz nach Sitztausch
Aubergino
Moin die hilfreiche Runde,
Sprinter 906 316CDI Bj. 2015 mit RTW-Aufbau Strobel von 1016 frisch gekauft...
Jetzt geht's ans umbauen.
Fahrer- und Beifahrersitz habe ich schon getauscht gegen Schwingsitze aus meinem Vorgänger-Sprinter 906 Bj. 2009.
Am RTW-Fahrersitz war ein 2adriges Kabel mit gelben Stecker angeschlossen, der alte, nun eingebaute Schwingsitz hatte keinen solchen Stecker.
Kabel offen gelassen - die Airbag-Kontrollleuchte geht dauerhaft an.
In der Annahme, dass das Kabel meldet, ob der Gurt eingesteckt ist, den Stecker gebrückt - die Leuchte geht aber immer noch an.
Nun las ich hier [url]viewtopic.php?p=296350&hilit=airbag+leuchte#p296350[/url], dass das Kabel einen Widerstandswert des Gurtstraffers meldet und mit einem bestimmten Widerstandswert gebrückt werden müsste. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, mit welchem Wert?
Danke für ein wenig Unterricht,
mfg
Aubergino
mfg
Aubergino
Re: Airbag-Kontrollleuchte / gelber Stecker unter Sitz nach Sitztausch
Dann bau doch lieber das Gurtschloss vom alten an den neuen Sitz, dann ist das kein Rumgebastell mit erlöschen der ABE und so.
Der Fehler löscht sich übriegens nicht von selbst nach X Motorstarts, der muss aktiv gelöscht werden.
Aubergino
Danke, hljube, Mensch, da hätte ich ja auch mal drauf kommen können...
Rafi
Servus !
Ich hab vor geraumer Zeit meine Doppelsitzbank gegen einzelschwing Sitz gewechselt . Das selbe Problem wie du , ein gelbes Kabel über , und Airbag leuchtet dauerhaft. Nach Tipps vom Forum einen Wiederstand mit 2,2 Ohm und 5W 5Prozent ( was immer das alles heißen mag ??? ) mit Stecker verbunden und das Problem war weg. Fehler im Hintergrund löschen lassen, Fertig. Einzig ,Ich hab das Gegenstück Stecker mit Kabel noch gehabt und damit verbunden und Stecker angesteckt. Ich hab noch einige dieser Wiederstände liegen und gerne sende ich dir welche zu wenn du möchtest. Lg
Kannst die beiden Drahtenden am Widerstand doppelt biegen und dann einfach in den gelben Stecker drücken und mit einem Isolierband gegen Lovkern und Losrappeln sichern.
Funktioniert bei mir seit 2019 problemlos.
Aubergino
Danke an Exilaltbier und Rafi,
Widerstände habe ich zu liegen, danke für das Angebot. Ich versuchs aber erst mal mit der sauberen Lösung, auch das Gurtschloss zu tauschen.
Aubergino
Moin, so, Gurtschloss getauscht, Stecker angeschlossen, alles gut. Auch die Warnleuchte ist aus, ohne dass ich einen Fehler löschen musste. Danke nochmal für den Tipp!
Aubergino
Ergänzend: Die Kontrolleuchte war zwar aus, aber der Fehler im Fehlerspeicher noch hinterlegt. War aber mit meinem OBD2-Auslesegerät problemlos zu löschen.
