Komfortsitz Höhenverstellung defekt
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Servus,
In meinem 316er 2016 sind Komfortsitze verbaut. Nun funktioniert die Höhenverstellung am Beifahrersitz nicht mehr. Der Sitz steht ganz oben, der Verstellhebel lässt sich leicht nach oben und unten bewegen. Kennt jemand ein Vorgehen zur Reparatur?
Die Zugänglichkeit von "unter dem Sitz" ist, na ja, ziemlich begrenzt. Unten am Hebel befindet sich eine Schraube, auch wenn die raus ist kann ich den Hebel nicht einfach so abziehen. Und wenn mit Kraft, komme ich damit weiter?
Ich hoffe auf eine einfache Lösung.
Viele Grüße Günter
reisefieber
Re: Komfortsitz Höhenverstellung defekt
Da scheint es ja gar nichts zu geben :?:
Mit "Höhenverstellung Sitz" findet man es in der Suche.
Hebel nach dem entfernen der Schraube in Fahrtrichtung drücken, zur Not nen paar Schläge mit dem Gummihammer von hinten.
reisefieber
Danke, die Suche hatte ich bemüht aber diesen Beitrag zum Hebel nicht gefunden.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Schaden, noch habe ich die Hoffnung nach einer einfachen Lösung nicht aufgegeben. Das sind ja diverse mechanische Kleinteile drin da wird es mit Ersatzteilen nicht so besonders gut aussehen.
Günter
Evtl. hilft das noch weiter: viewtopic.php?p=349132&p349132
reisefieber
Danke, den hatte ich. Aber da ist der Hebel und die Verkleidung schon weg. Ich will übers Wochenende da dran gehen.
Capa
Beitrag von Capa »
Hallo Günter,
genau das Problem hatte ich vor ein paar Monaten auch - den Hebel konnte ich nur zerstört demontieren, kostet aber kein Vermögen. Bei mir waren die Kunststoffteile, bzw. ein Teil im Getriebe gebrochen, leider auch nicht so das mir ein 3D-Druck hätte helfen können. Bei Mercedes kann man nur das komplette Untergestell kaufen, kostet um die 800€, Getriebe einzeln gibts nicht, also habe ich nach einem Gebrauchtteil gesucht und wurde dann auch nach einigen Mondpreisen doch fündig, der W245 hat dasselbe Getriebe drin.
Die Verlinkung auf den Thread von mir ist ja schon eingefügt worden.
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
reisefieber (18 Sep 2025 11:09)
reisefieber
Je mehr ich suche, es reift die Erkenntnis dass ich mich von den einfachen Lösungen verabschieden muss. :(
Trost, ich bin reisefähig.
Capa
Beitrag von Capa »
Schau doch mal bei ebay-kleinanzeigen, dort nach Schlacht Sprinter oder Schlacht W245er, dann musst du die Leute anschreiben ob sie dir das Getriebe verkaufen....ich werde mir wohl auch auf kurz oder lang noch eins besorgen, wenn du mir dein defektes gegen Poro zukommen lassen würdest, könnte ich dort auch mal reinschauen und schauen ob es reparabel ist.
In Achim stehen ein paar Sprinter zum Schlachten - vielleicht wohnt ja jemand von hier in der Nähe und kann da das ein oder andere Getriebe ausbauen?
Carsten
Mist; jetzt habe ich den Fahrersitz fotografiert, dessen Verkleidung demontiert ist.
Hebel Sitzhöhenverstellung entfernen: viewtopic.php?p=263592#p263592
reisefieber
Ich melde mich etwas spät!
Vielen Dank für Eure Tipps, im Moment hat sich das erledigt, der Sitz geht wieder. :P
Ich habe einen nicht serienmäßigen Drehsitz, auf niedrigem Sitzkasten. Deshalb doch ein kleines bisschen mehr Platz. Sehen kann ich nichts, aber ich komme mit den Fingern hin. Ich habe dann unter dem Sitz an dem Zahnrad herumgedrückt, das vom Hebel bewegt wird, gleichzeitig genau den Verstellhebel bedient - mir natürlich die Finger eingezwickt- aber (in einer bestimmten Position des Hebels?) einen Stift oder ein Metallteil gefühlt und das nach außen gedrückt (ging ganz leicht). Und das war's, die Verstellung geht wieder. :D :D :D
Jetzt ist mir die Mechanik da unten völlig unbekannt. Ich habe keinen Schimmer an welchem Teil ich da manipuliert habe. Im ersten Moment dachte ich, es war zwischen den Zähnen, die da ein Kreissegment beschreiben. Aber wenn es sowas wie ein Fremdkörper war, warum konnte ich dann den Hebel frei nach oben und unten bewegen? Auf jeden Fall war es in Richtung der Drehachse des Zahnradsegmentes.
Ich hoffe, es war nicht eine lose Achse, bei der der Simmerring verloren gegangen ist und ich habe das Problem in ein paar Tagen wieder. Da ich am Wochenende wegfahren will, nehme ich die Mikado- Haltung ein- nichts bewegen, lassen wie es ist. Wenn dieses Bauteil tatsächlich verschleißt, ist die Frage, wie lange ein Ersatzteil vom Schlachter hält.
@Carsten, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Teil tatsächlich reparabel ist. Auch hier noch einmal, vielen Dank für Dein Angebot.
Günter
Capa
Beitrag von Capa »
Hallo Günter,
kein Problem, ich würde den jetzt in die Komfortstellung bringen, wie das geht weißt du ja, wenn er dann wieder klemmt, alles gut.
Gut das es bei dir funktioniert hat, bei mir ging da gar nix mehr indes blieb mir nur das Ersatzteil. Mal schauen wie lang das hält. Dir jedenfalls eine gute Fahrt und wenn du auch den Ersatzteilgriff wagen musst, biete ich trotzdem meine Reparaturhilfe an!
Carsten
f54
Beitrag von f54 »
Wichtig ist, den Sitz weder ganz unten noch ganz oben zu haben. So ist immer Raum für "Rumbewegen" an der Sitzverstellung.
