Probleme mit dem CDI 316
MICHWILL
Beitrag von MICHWILL »
Hallo, mein Sprinter 316 CDI (Wohnmobil James Cook) (Bj 2002) stellt unsere Werkstatt gerade auf die Probe...
aber vllt könnt ihr ja mit Eurem Erfahrungsschatz helfen
das Problem: der Motor des JC läuft ab und zu trotz abgezogenem Zündschlüssel weiter.
Aktuell steht er in der Werkstatt zeigt aber dort das Problem nicht.
Gleichzeitig hat der Tempomat seinen Dienst aufgegeben ... Habt Ihr eine Idee ?
ich hoffe dass ihr Ideen dazu habt
MfG Michael
Re: Probleme mit dem CDI 316
Hy👋Was sagt der Fehlerspeicher?🤔
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Falls du selber schrauben kannst würde ich:
- Lenkrad Verkleidung abbauen
- man sieht dann an der Zentralelektrik den Stecker, der zum Zündschloss geht.
- fahren. Is das Problem auftritt
- dann bei laufendem Motor und abgezogenem Schlüssel den Stecker ziehen. Wenn er dann ausgeht ist der Schalter im Zündschloss defekt.
Wenn er weiter an bleibt hast du ein anderes Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
Jan1 (22 Sep 2025 05:16)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Anhängersteckdose vorhanden und im welchen Zustand?
MICHWILL
ihr werdet es nicht glauben, aber das Problem ist gelöst; es war eine falsche Glühleuchte hinten links - kleine Ursache ... riesen Problem
aber Danke für Eure Beiträge
