Generator 180A
Schnabel
Generator 180A
Beitrag von Schnabel »
Hey Leute,
Mein Sprinter 906 4x4 Fahrgestell 2015 war ein Kühltransporter mit 2x Batterien.
Ich baue ihm einen Wohnkoffer der festmontiert wird.
Bin am Elektro Planung dran und habe eine Frage zur den 2x Batterien.
Meine Ausstattung Code sieht so aus:
M49 GENERATOR 14V / 180A
E28 BATTERIE ZUSAETZLICH FUER NACHRUEST-VERBRAUCHER
E33 BATTERIEMANAGEMENT
E36 TRENNRELAIS BEI BATTERIE ZUSAETZLICH
ED4 VLIESBATTERIE 12 V 92 AH
Plane von der Starter Batterie zum meinen 3x Wohnraum Batterien (900AH) über einen 60A Laderbooster zu laden.
Im Motorraum befindet sich noch eine Zusatz Batterie die mit Trennrelais getrennt ist. Die kommt weg.
Meine Überlegung wäre ob es Sinnvoll ist von dort zusätzlich über die 180A Lichtmaschine meine Wohnraum Batterien zu Laden? oder hab ich da einen Denkfehler?
Piotr
Sprinter 516 Alkoven 4x4
Verratnix
Re: Generator 180A
Beitrag von Verratnix »
Gefühlt wäre m.E. nach kein Ladebooster notwendig. 60 A Ladestrom reichen m.E. nach locker um 2 x 95 Ah laden zu können.
Ladebooster m.E. nach nur erforderlich wenn Euro 6 d drin isr.
Schnabel
Re: Generator 180A
ist Euro 6, meine Batterie in den Aufbau hat 900AH
Zuletzt geändert von Schnabel am 06 Okt 2025 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Unbeliebt
Re: Generator 180A
Beitrag von Unbeliebt »
Ich habe die Batterie im Motorraum ausgebaut. Mein Ladebooster läuft faktisch über das Trennrelais. Es funktioniert alles problemlos.
Für was brauche ich in einem Sprinter 900 Ah ??? Da muss ich mit einem 60A Ladebooster minimal 20 Stunden fahren um die zu laden.
Blockliste: v-dulli, jense, Lessol
Schnabel
Re: Generator 180A
Wird ja ein Expeditionsmobil. Die Batterieen hab ich mir aus EVE 280AH Zellen und 3x300A BMS selbst gebaut. Kostete mich alles zusammen ca. 1000€. Auf dem Dach sind 1000W und 300W Faltbar als Solar vorhanden.
Ich brauche halt viel Strom und überlege wie ich noch sinst die Batterien laden könnte.
60A Laderbooster ist mir zu wenig, des wegen die Frage ob es überhaupt Sinn ergibt direkt vor dem Trennrelais aus dem Motorraum über den 180A Generator zu laden. Die Batterie im Motorraum kommt auch weg. Mein Sprinter Fahrgestell war Kühlwagen und hat den 180A Generator.
belgier
Re: Generator 180A
Beitrag von belgier »
Ich verstehe Dich mit dem Strom da wir auch Hochstromverbraucher sind aber ohne Solar.
Bei uns ist aber ein 120A b2b-Lader verbaut (noch nicht angeschlossen)
Unser Sprinter bekommt eine 200A Lichtmaschine.
Hier unser Sprinter im bau befindeter Beitrag= https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 5&start=30
Stell doch auch mal etwas Bilder von Deinem Sprinter rein.
Hier noch unser b2b-Lader
Gruss Felix
belgier
Re: Generator 180A
Schnabel hat geschrieben: 28 Sep 2025 09:33 ..............................
Ich brauche halt viel Strom und überlege wie ich noch sonst die Batterien laden könnte.
Wir haben noch einen Honda EU20i Generator dabei.
Damit können wir mit 115A (getestet) laden.
Das Ladegerät kann man stufenlos einstellen.
Die Lithiumbatterien ohne b2b-Lader würde in nicht machen da diese Batterien bei einem direkten Anschluss zuviel Leistung fordern.
60A Ladestrom wäre mir auch zu wenig.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor belgier für den Beitrag:
Schnabel (06 Okt 2025 09:18)
Gruss Felix
martin.k
Re: Generator 180A
Beitrag von martin.k »
Ob 180A oder nur "Standard".
Wenn Du einige Tage gestanden hast und Dein Akku wieder voll werden soll, musst Du sehr lange rumfahren.
Diesen internen Zwang würde ich mir nicht antun wenn ich ein neues Fahrzeug plane.
Ich würde einen DC/DC Wandler einbauen, das ist ein gutes Basis-System.
Um aber den Akku wirklich wieder zu laden würde ich eine zweite unabhängige Lichtmaschine am Nebenantrieb einbauen lassen.
Alles andere ist gespielt.
Die Lichtmaschine würde ich als 24Volt kaufen, die gibts von Traktoren und LKWs für akzeptable Preise. z.B: Bosch 130A 24V 0124655852
So hast Du eine Leitung die verlegbar ist (nur 50mm²) und kannst deinen 12V Akku mit ca. 240Ampere laden. Nach drei Stunden hast Du einen fast vollen Akku.
f54
Re: Generator 180A
Beitrag von f54 »
Dein Trennrelais sitzt im Fahrersitzkasten, nicht vorn unter der Haube.
Bei 1000w + 300W Solar UND einem Generator reicht die Nutzung der Standard-Lima von 180A mit 60A Leistung über einen DC-DC-Lader (ugsp. Booster) doch völlig aus.
Der eine will nur sein Handy laden der andere betreibt Bitcoin-Mining unterwegs. So verschieden wie der Strombedarf ist, so unterschiedlich sind auch die Lösungsmöglichkeit. Aber du hast ja ALLE Lösungen hier in Nutzung. Fehlt nur noch Landstrom. :D
Schnabel (02 Okt 2025 10:25)
Re: Generator 180A
f54 hat geschrieben: 29 Sep 2025 10:17 Bei 1000w + 300W Solar UND einem Generator reicht die Nutzung der Standard-Lima von 180A mit 60A Leistung über einen DC-DC-Lader (ugsp. Booster) doch völlig aus.
aber im Winter wird es wohl eng, da hast du keine gute Solar Ausbeute mehr ...
f54
Re: Generator 180A
Beitrag von f54 »
asap hat geschrieben: 29 Sep 2025 11:07
Dann hat er vielleicht noch 400w das wird ja wohl reichen + 60A Booster oder Generator.
Schnabel
Re: Generator 180A
f54 hat geschrieben: 29 Sep 2025 10:17 Dein Trennrelais sitzt im Fahrersitzkasten, nicht vorn unter der Haube.
Bitcoin ist geil... :D :D :D :D musste so lachen....
ECTIVE CSI 30 3000W/12V Sinus-Wechselrichter mit Ladegerät ist schon gekauft.
Das mit der zusätzliche LiMa ist schon geile Idee, Platz inkl. Halterung ist in meinen Sprinter schon vorhanden. Hab mich gefragt wofür MB das schon dort verbaut hat. Denke das es für den Zusatz Generator vorgesehen war. War ein Kühlwagen.
Schnabel
Re: Generator 180A
belgier hat geschrieben: 28 Sep 2025 10:12 Ich verstehe Dich mit dem Strom da wir auch Hochstromverbraucher sind aber ohne Solar.
ist noch im Bau...
Schnabel
Re: Generator 180A
Nächste Woche ist Hochzeit.... :D
Die Kabine wird aufgesetzt und der Ausbau Beginnt.
farnham
Re: Generator 180A
Beitrag von farnham »
f54 hat geschrieben: 29 Sep 2025 11:26
Flugs hochgerechnet: 1000Wp Spitzenleistung bei 1000 W/m^2 Einstrahlung. Typische Einstrahlung im Winter bei bedecktem Himmel: 5-10W pro qm in unseren Breiten mittags. Also sagen wir 100W, mal 5h nutzbare Tageshelligkeit -> eine halbe kWh geerntet -> nach kaum 20 Tagen mit 0 Verbrauch, ohne Licht, ohne Heizung, ohne Kühlschrank ,ist die Batterie auch schon voll. Der Ladebooster (400W) schafft es immerhin in kaum 27h Fahrzeit.
Ich würde darüber nochmal scharf über die Anlagenauslegung nachdenken und an dem einen oder dem anderen Ende nachjustieren. Ein paar Betonplatten sind als Ballastgewicht vermutlich erheblich billiger. Und wenn man den Luftwiderstand und den hohen Schwerpunkt irgendwie braucht, bekommt man die bestimmt auch irgendwie auf dem Dach befestigt ;)
PS.: hab gestern Nacht auf der Autobahn das erste Mal mit 110A@28V geladen (zweite Lima plus Eigenbau-Laderegler). Bis zur Praxisreife ist allerdings noch erheblich Softwareentwicklung nötig.
