Seite 1 von 2
Motorschaden in Polen
Verfasst: 25 Sep 2025 09:16
von Jan1
Jetzt hat es auch unseren Sprinter erwischt !!!
Am Mittwoch, 24. September 2025, gegen Mittag:
Nach rund 100 km Autobahnfahrt ab Warschau plötzlich weißer Rauch hinter uns. Ich reduziere die Geschwindigkeit auf 80 km/h – der Rauch wird weniger. Aber: Keine Kontrollleuchten, Temperatur normal.
Zum Glück kommt gleich nach 200 Metern eine Ausfahrt mit Tankstelle und Parkplatz. Dort prüfe ich Ölstand und Kühlwasser: alles im grünen Bereich. Noch ein kurzer Startversuch – aber der Motor läuft nur noch auf vier statt auf fünf Zylindern. Im Motorraum, rund um den Turbolader, ist Öl verspritzt. Meine erste Diagnose: ein defekter Injektor. Denn bei einem Turboschaden würden ja alle Zylinder weiterlaufen.
Also ÖAMTC in Österreich angerufen und die Situation geschildert. Nach etwa einer Stunde erscheint der Abschleppwagen und bringt uns in eine 30 km entfernte Werkstatt. Dort wird sofort eine Diagnose gemacht – Verdacht: fehlende Verdichtung in einem Zylinder.
Nach längerem Überlegen, ob wir das Auto nach Wien überstellen lassen oder gleich hier reparieren, haben wir uns entschieden, den Motor in dieser Werkstatt überholen zu lassen.
Denn: Unser Sprinter ist kein normales Auto, sondern unser Camper – er hat uns schon weit herumgebracht und soll das auch wieder tun. Da hängt einfach Herzblut dran. ❤️🚐
Re: Motorschaden in Polen
Verfasst: 25 Sep 2025 09:31
von Schnafdolin
Daumendrück :wink: und dass es nichts Schlimmeres ist, ein durchgebrannter Kolben etwa. Auf alle Fälle ist eine Motorüberholung in PL deutlich günstiger als in D oder A.
Woher kam das Öl, was verspritzt war? Aus dem Öleinfülldeckel? Hattest du bei laufendem Motor und offenem Deckel (Lappen drüber halten!) einen irren Druck auf dem Kurbelgehäuse?
Verfasst: 25 Sep 2025 11:17
von Jan1
Nachtschicht eingelegt, alles zerlegt....
Heute sollten die Neuteile kommen.
Verfasst: 25 Sep 2025 11:27
von asap
also Kolben gerissen / durchgebrannt .....
Hab ihr denn die Ursache des Kolbenschadens ermitteln können ?
Verfasst: 25 Sep 2025 11:33
von Jan1
asap hat geschrieben: 25 Sep 2025 11:27 also Kolben gerissen / durchgebrannt .....
Es kann ja nur vom undichten Injektor kommen.
Alles andere ist okay. Es kommen fünf neue Injektoren rein.
Kopf wird geplant und aufbereitet.
Verfasst: 26 Sep 2025 08:08
von Chiemseer
Kilometerleistung des Motors? Schlechter Diesel? Gab es vorher Anzeichen - Motorlauf, Schütteln?
Viel Glück und hoffentlich dann weiter gute Fahrt!
LG
Verfasst: 27 Sep 2025 08:58
von Verratnix
Gelöscht
Verfasst: 27 Sep 2025 13:40
von Jan1
Nach 72 Stunden Zwangspause wegen der Werkstatt 🛠️😩 startet unser Roadtrip endlich wieder!
Vilnius, mach dich bereit: wir kommen hungrig 🍕, durstig 🍹 und gut gelaunt 😜🎉!
Verfasst: 27 Sep 2025 13:43
von v-dulli
Jan1 hat geschrieben: 27 Sep 2025 13:40 Vilnius, mach dich bereit: wir kommen hungrig 🍕, durstig 🍹 und gut gelaunt 😜🎉!
Ein sehr schönes Ziel. Wünsche eine stressfreie und angenehme Weiterfahrt.
Verfasst: 27 Sep 2025 16:56
von Schnafdolin
Das ging ja mal schnell! Top 👍
Verfasst: 27 Sep 2025 19:32
von Eisbär
In D hätten sie dir nen Totalschaden eingeredet.... muss neuer Motor und so .
Verfasst: 28 Sep 2025 06:02
von Jan1
Sind bereits in Vilnius, Litauen. Problemlose Fahrt, Motor läuft sehr ruhig,
Der Zylinderkopf wurde komplett revidiert, 5 neue Injektoren, Starter und Kupplung neu, natürlich alle Filter.
Und das ganze sehr preiswert, da ich auch mitgeholfen habe.
Danke für eure Anteilnahme. Das Forrum hat mir auch sehr geholfen dabei. Alle entstehenden Fragen konnte ich nachlesen.
Nur die Werbung am Handy nervt.
Verfasst: 28 Sep 2025 07:49
von asap
Jan1 hat geschrieben: 28 Sep 2025 06:02 Der Zylinderkopf wurde komplett revidiert, 5 neue Injektoren, Starter und Kupplung neu, natürlich alle Filter.
Und du hast wohl auch einen Kolben gewechselt ....
Verfasst: 28 Sep 2025 14:21
von Jan1
asap hat geschrieben: 28 Sep 2025 07:49
Ja, der yKolben wurde auch gewechselt.
Verfasst: 28 Sep 2025 19:23
von farnham
Jan1 hat geschrieben: 25 Sep 2025 09:16 Jetzt hat es auch unseren Sprinter erwischt !!!
Jan1 hat geschrieben: 28 Sep 2025 06:02 Sind bereits in Vilnius, Litauen. Problemlose Fahrt, Motor läuft sehr ruhig,
Das würde ich mal eine sagenhafte Werkstatt-Performance nennen. Ich hab das letzte Mal in der Heimat bei meiner Stammwerkstatt eine Woche auf einen Termin zum Füllen der Klima gewartet...
Würde es dir was ausmachen, Namen und Ort der Werkstatt zu teilen? Wenn dir das öffentlich aus irgendeinem Grund unangenehm ist, gern auch per PN.
