Erst ABS und REIFEN jetzt EDC Leuchte - suche nach Hilfe
ich bin derzeit in Seattle und Mercredes kann man hier komplett vergessen, da das Auslesen aufgrund der verschiedenen Stecker und Software nicht möglich ist. Ich habe alle Werkstätten versucht.
Hintergrund: Vor einer Woche tauschten wir an meinem 2005, 211 cdi, 902, die Wasserpunpe, Thermostat und alle Schläuche.
Dabei fiel uns auf, dass der Turbo Ölfeucht war und wir schickten ihn zur Überholung.
Während wir warteten tauschten wir die hinteren Bremsen komplett und die vorderen Achslager. Dabei wurden keine Sensoren berührt.
Seit dem Einau des überholten Turbos und Bremse, etc. istr beim Start der Weihnachtsbaum an - ABS, ESP, REIFEN.
Sobald ich losfahre und die 10kmh überschreite leuchtet auch die EDC Leuchte. Die erlischt wenn der Motor ausgeschaltet wird und kommt wieder wenn ich 10kmh überschreite.
Mitlerweile haben wir physisch alle Leitungen und Sensoren geprüft, die Räder tausendfach ab und angebaut, nachträglich alle Schläuche mit neuen Klemmen etc versehen und haben immernoch die gleichen Fehler. Der Motor und Bremsanlage läuft soweit gut.
Wer kann uns Tips wonach wir suchen sollten?
Kann ich auch mit all den Warnsignalen weiter fahren- da es hier keinen TÜV gibt und wir nach Mexiko weiter wollten?
Herzlichen Dank vorab
Thomas
Thomas
Re: Erst ABS und REIFEN jetzt EDC Leuchte - suche nach Hilfe
Vermutlich passt das Lüftspiel an einem der ABS-Seneoren nicht. Wenn ihr Radlager gemacht habt, hoffe ich, ihr habt auf die Segmentringe für das ABS geachtet.
Wird der Fehler erst bei "10" km/h angezeigt, ist das ein falsches/ fehlendes Raddrehzahlsignal.
Guten Abend V Dulli
Habe auch dieses Problem mit dem Leuchten.
Hatte den ABS Sensor gezogen um die Antriebswelle zu tauschen.
Habe jetzt mehrfach an der Einstellung gespielt, bekomme die Beleuchtung aber nicht weg.
Müssen die Fehler zurück gesetzt werden oder ist das tatsächlich nur eine Einstellungsfrage?
Bei letzten Mal hatte ich die Sensoren tauschen müssen und das Einstellen war kein Problem (oder ich hatte halt Glück)
Danke
Markus
P.S.
ABS und Randdrehzahl Lichter sind sofort bei Zündung an da und bleiben.
EDC ist da geht bei Motorstart aus und kommt beim Fahren wieder.
Danke
Markus
P.S.
Das spricht für mich, für einen elektrischen Fehler im System, vielleicht sogar völlig falsche Sensoren.Many hat geschrieben: 06 Jan 2026 18:38 P.S.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Sensortausch ist schon länger her, danach hatte alles funktioniert.
Diesmal nur einen abgezogen und wieder eingeschoben.
Den alten ABS Ring auf die neue Antriebswelle.
Eigentlich müsste alles gleich geblieben sein...
Also morgen schauen dass ich das ausgelesen bekomme.
Melde mich sobald ich mehr weiß.
Heute kam der Anruf der Werkstatt Fehler lässt sich löschen somit müsste alles elektrisch in Ordnung.
Der Fehler kommt aber nach 50m Fahrt wieder.
"Kein oder unplausibles Signal"
Über die Reduzierung des Abstands komm ich auch nicht weiter.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke euch
Danke euch
Geht das genauer?
Hy
Ich würde Mal den Sensor Test fahren , damit kann man eventuell sehen welcher Sensor aussteigt
Alle Angaben ohne Gewähr
Guten Abend zusammen
Gerade nochmals mit der Werkstatt telefoniert
Die Meldung heißt "kein/falsches Signal"
Fehler kann gelöscht werden kommt aber nach 50m Fahrt wieder.
Habe den Sensor der den Fehler bringt, aus der Bohrung gezogen um die Antriebswelle zu tauschen.
Dabei habe ich den alten ABS Ring runtergemacht, gereinigt, warm gemacht und auf die neue Welle aufgezogen.
Alles zusammen gebaut Sensor gesteckt.
Batterie wegen was anderem ab und wieder angeklemmt.
Rückwärts 20m gefahren
Vorwärts ca 5-10m gefahren gelbes Warndreieck hat kurz geblinkt habe es nicht mal richtig gesehen.
Wenige Meter später fing das Problem an und die Lichtlein waren gelb..
Der Sensor selbst wurde vor einem Jahr wegen Radlager wechsel erneut da er nicht raus ging.
Lief aber seither problemlos.
Die Werkstatt meines absoluten Vertrauens ist auch ratlos.
Morgen wollen sie nochmals den Sensor ziehen um ganz sicher zu gehen dass sich nicht irgendwas in die Bohrung verirrt hat, was aber eigentlich ausgeschlossen ist.
Wie exakt muss der ABS Ring axial sitzen?
Jede Idee ist herzlich willkommen.
Hallo Zusammen,
könnte es sein dass ich zwar das Radlagerspiel beim Fahren nicht merke, dies aber einen Einfluss auf die Messung hat?
Danke für Eure Einschätzung
Habe das Auto jetzt abgeholt und den Ausdruck der Fehlerspeicher bekommen
Brems/Fahrstabilität ABS/ASR 5.7
C1105 Sensor vorne rechts falsches kein Signal
Motorsteuerung EDC 15C6
P2203 elektronisches Stabilitätsprogramm
Externer Mengeneingriff. Funktionsstörung
P0500 Geschwindigkeitssignal CAN Signal fehlerhaft
P1698 Kältemittelkompressor Abschaltung CAN Signal fehlerhaft
Vielleicht kann jemand mit diesen Informationen noch einen Tipp geben.
Danke
Markus
Danke
Markus
Guten Abend,
Nach längerer Suche und Messerei war die Lösung dann verblüffend einfach.
In der Klemmhüle hat sich Dreck eingenistet so dass ich mir sicher war mit dem Sensor auf Anschlag zu sein.
Gereinigt, Sensor diesmal wirklich auf Anschlag geschoben einen Muckenseggel rausgezogen und jetzt läuft wieder alles.
Das Leben kann einfach sein...
Markus
Markus
- Themightydude
Glückwunsch! Nur eine Frage - was ist ein "Muckenseggel"?Many hat geschrieben: 21 Jan 2026 18:09 Guten Abend,
Markus
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>589.000 km
>589.000 km
Der Schwabe vergleicht es mit der Größe des Geschlechtsteils einer männlichen Mücke, als auf nicht schwäbisch "Ned viel" oder unpräzise "a weng"
Hilft das bei der Einstellung weiter?
Markus
Markus
Ein F....haarMany hat geschrieben: 26 Jan 2026 17:55 Der Schwabe vergleicht es mit der Größe des Geschlechtsteils einer männlichen Mücke, als auf nicht schwäbisch "Ned viel" oder unpräzise "a weng"
Markus
