Guten Morgen !
Ich möchte beim VW Crafter 4x4 Achleitner auf der Hinterachse gerne Radlaufverbreiterungen mit 265/75/16 inkl. Spurplatten montieren damit Ich auf die gleiche Achsbreite wie vorne komme. ( Achleitner baut die Vorderachse breiter als Original ) Dadurch wird die Schiebetüre nicht mehr zu öffnen sein und Ich werde natürlich eine Bügelverlängerung einbauen , Aaaaber Ich habe eine elektrische Zuziehhilfe , wird das mit Bügelverlängerung funktionieren ?
Danke lg
Bügelverlängerung Schiebetür mit Zuziehhilfe
Re: Bügelverlängerung Schiebetür mit Zuziehhilfe
viewtopic.php?p=356070#p356070
Campagnola hat geschrieben: 01 Okt 2025 09:05 ... breiten Wagen für die Schiebetür.
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... rafter?c=0
Rafi
Servus !
Danke für die Nummern . Die Bügelverlängerung zu finden ist nicht das Problem , sondern ob nach Einbau der Bügelverlängerung die elektrische Zuziehhilfe noch funktioniert.
Dankt lg
Dankt lg
Genau DAS interessiert mich auch, ABER meine Schiebetür mit Zuziehhilfe funktioniert (noch) dermaßen gut, daß ich daran nicht "sinnlos"fummeln möchteRafi hat geschrieben: 28 Okt 2025 07:25 ... ob nach Einbau der Bügelverlängerung die elektrische Zuziehhilfe noch funktioniert.
viewtopic.php?p=345568#p345568Chriz hat geschrieben: 29 Apr 2025 16:26 ...
Dass die Zuziehhilfe mit dem Laufwagen geht werde ich hoffentlich nächste Woche feststellen. Werde berichten.
Rafi
Servus !
Jetzt kenn Ich mich aus , du brauchst auch ein Versuchskanikel wie Ich
. Ich glaub ich werde den Keil ausprobieren und Berichten , wird aber noch ein wenig Zeit brauchen.
Danke lg
Danke lg
