Zwillingsbereifung auf Einfachbereifung
Häufige Fragen Sonstige
LinusLT46
Beitrag von LinusLT46 »
ich habe folgendes Problem und bin für alle Erfahrungen / Tipps dankbar:
Ich möchte meinen LT 46 Baujahr 2006 von 15-Zoll Zwillingsbefreifung auf im Besten Fall größere Einzelne Reifen umrüsten.
Hat hiermit jmd. Erfahrung/ kennt Werkstätte die so etwas machen / Kostenaspekt?
Vielen Dank euch!
Linus
Re: Zwillingsbereifung auf Einfachbereifung
Was ist der Grund für die geplante Einzelbereifung? Umsonst ist die Achse nicht herstellerseitig schmaler. Bei Einzelbereifung belastest du die Radlager und Steckwellen viel stärker als geplant.
Bei Kleinanzeigen gibt es seit Wochen einen urspünglich zwillingsbereiften ACHLEITNER IVECO DAILY 4x4, aus der Schweiz, dem auch nur einfach die Innenfelgen abgebaut wurden, um ihn offroadmäßiger aussehen zu lassen. Wäre da die breite Achse drin, hätte er keine 2 Stunden für den Preis zum Verkauf gestanden.
Ich hatte damals den Verkäufer des Daily aus Polen gefragt, warum der Karren keine Zwillinge mehr hat und die Antwort war "ich werde sie gern wieder anbauen" :D
Ein Manko ist auch, dass die Bremsen völlig frei liegen und eine Zulassung so in D kaum möglich ist- beim LT wird das nicht anders sein. Ansonsten fährt man über Stock und Stein und Stock verklemmt sich in der Bremse und Stein hackt die Scheibe in Stücke...
Wir haben vor Jahren mal so eine Spielerei mit einem IGLHAUT-Sprinter gemacht. Da mussten wir die Bremsen abdecken, was wir letztendlich mit zwei abgedrehten Felgen gelöst haben- sah auch wieder Scheixxxe aus.
Dieter7 (17 Apr 2026 21:59)
LinusLT46 hat geschrieben: 29 Okt 2025 07:16 Ich möchte meinen LT 46 Baujahr 2006 von 15-Zoll Zwillingsbefreifung auf im Besten Fall größere Einzelne Reifen umrüsten.
du musst dann auch den LT 46 auf 3,5 to ablasten .... und dann wohl die Achse vom 3,5 to verbauen und dessen Bremsen
Hier ein Threat zur einer Umrüstung beim Sprinter ....
viewtopic.php?t=4870
Hier in einem LT Forum gibt es wohl noch ein paar Informationen, zum Umbau auf 16 " bei Beibehaltung der Zwillingsreifen
https://www.lt-freunde.de/forum/viewtop ... 5&start=25
LinusLT46
vielen dank schonmal für eure Antworten.
Zu den Fragen:
- Ich würde mir vom Umbau eine bessere Traktion im Gelände (Nasse Wiesen, Acker) erhoffen - sobald es geregnet hat, kann ich eig. fast nicht mehr auf der Wiese fahren ohne mich direkt festzufahren, da hinten zu wenig Gewicht ist (umgebaut als Wohnmobil).
- Abgelastet ist er bereits auf 3,5 to - mir wurde da gesagt, dass wohl die Achse vom LT 35 hier nicht passen würde, weil die Plattfedern Aufnahme nicht passt.
Vielen Dank euch, falls ihr hierzu noch einen Rat habt - gerne.
Liebe Grüße
Linus
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Linus.
Ich habe für den Fall das ganze Jahr Schneeketten bzw. Traktionsketten im Auto.
Kostenpunkt 30€ für gebrauchte Ketten.
Ich würde dann beim nächsten Reifenwechsel auf Wiesentauglichkeit achten und bei Zwillingsreifen bleiben.
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
Dieter7 (17 Apr 2026 22:00)
fOV
Beitrag von fOV »
Schnafdolin hat geschrieben: 29 Okt 2025 09:00 Was ist der Grund für die geplante Einzelbereifung? Umsonst ist die Achse nicht herstellerseitig schmaler. Bei Einzelbereifung belastest du die Radlager und Steckwellen viel stärker als geplant.
Bei Kleinanzeigen gibt es seit Wochen einen urspünglich zwillingsbereiften ACHLEITNER IVECO DAILY 4x4, ...
den Iveco 4x4 Allroad kann man im Konfigurator sowohl mit Zwillingsbereifung als auch mit Einzelbereifung bestellen.
Ist bei Einzel dann eine breitere Hinterachse verbaut, oder kommen die hier beschriebenen Nachteile zum Tragen?
Grüßle
Oliver
Der originale DAILY hat in der 4x4-Ausfühung eine breitete Achse.
Der angebotene ist ein von ACHLEITNER auf 4x4 umgebauter 4x2 mit Zwillingen hinten, dem der Pole der Optik wegen die inneren Räder entfernt hat. Erkennbar an der tiefen Radschüssel.
fOV (14 Nov 2025 08:41)
