kein can bus?
CS-Duo_Sprinter
kein can bus?
Beitrag von CS-Duo_Sprinter »
sprinter 906 Bj. 2007 315 cdi automatik
Mahlzeit!
auch wenn mich gleich alle auslachen ….. hat jedes Fahrzeug einen Can Bus?
zu meinem Problem, dass ein Android Radio nicht startet, sagte man mir bei einem Car Hifi Service, mein Auto hätte keinen can bus,
braucht das radio aber, um zu starten…
finde ich irgendwie unglaubwürdig.
am Kabelbaum vom Radio, (welches ersteinmal genau so an den Sprinter passt wie beim alten sony) ist ein can bus adapter enthalten
und es gibt 2 freie Kabel ohne Stecker, wo can H und can L drauf steht.
in einem anderen Beitrag hier ( Morsezeichen aus dem KI ) habe ich gelesen, dass er diese beiden Kabel verwendet hat.
Wenn mein Wagen denn auch can bus hat, wo kann ich dann diese Kabel anschließen?
schön ´ Dank,
schön ´ Tach ! 🙋🏻‍♂️
CS Reisemobile Duo MB Sprinter 315 Automatik
Daily: MB E-Klasse 4Matic AllTerrain
Re: kein can bus?
CS-Duo_Sprinter hat geschrieben: 29 Okt 2025 12:01 mein Auto hätte keinen can bus,
braucht das radio aber, um zu starten… finde ich irgendwie unglaubwürdig.
Dein Fahrzeug hat einen CAN Bus .... die Steuergeräte kommunizieren doch auch darüber ....
Deine Werkstatt Fuzzi hat wohl den falschen Stecker oder Kabel erwischt ....
Der Anschluss für ein Radio ist standardmäßig schon am CAN Bus aufgeschaltet ..du braucht brauchst nur einen Stecker der auf ISO Norm übersetzt ....
CS-Duo_Sprinter
Re: kein can bus?
danke, ja, so dachte ich das auch. In der - natürlich sehr unzureichenden Beschreibung - vom Radio
steht, wenn es nicht startet soll man die beiden kabel CAN H und L anschließen. Ich muss das halt alles probieren,
denn eigentlich möchte ich das Ding behalten und nicht zurück schicken. Es gibt in diesem Bereich nicht so viel Auswahl.
Der Kollege mit den piepsenden Hymer Sitzen hat das ja auch so. Ich werde ihn mal kontaktieren.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es ein Wohnmobil ist. Das Radio hat immer strom und spielt immer.
Ich weiß es nicht …
Fachmann
Re: kein can bus?
Beitrag von Fachmann »
Uns wie immer schließt sich der Kreis.
Verstehe nicht was daran so schwierig ist?
Was war verbaut? Was soll eingebaut werden?
Vorrüstung hat keinen CAN. Andere Radios schon. PIN Belegung unterscheidet sich auch etwas vom Standard.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag (Insgesamt 2):
hljube (29 Okt 2025 14:03), v-dulli (29 Okt 2025 14:29)
Re: kein can bus?
Die Suche oben rechts spuckt das hier aus....
viewtopic.php?t=17235
https://ars24.video/video/fur-mercedes- ... o-einbauen
evtl. helfen die Infos...
Chr1stoph
Re: kein can bus?
Beitrag von Chr1stoph »
https://www.ars24.com/
Da wurde mir bisher bei jedem Problem schnell und unbürokratisch geholfen.
Re: kein can bus?
Und wenn ab Werk nur Vorbereitung lag gibt es Zündplus als Klemme im Fahrzeugstecker, dann muss der Radiokabelbaum so umgestellt werden, dass hier ACC dran kommt.
Dann geht das Radio aber nur bei Schlüsselstellung 1 und nicht sofort wenn man den Schlüssel nur einstecken, wie bei Can Steuerung.
EVTL. vorhandene Lenkradtasten gehen dann natürlich auch nicht zur Steuerung des Radios.
Steht aber auch genau so schon mindestens 2 mal im Forum.
Fin bei Lastvin oder mb.vin Aufschlüsseln und dann gucken was Radioseitig ab Werk verbaut war, dann kann man weiter machen.
Sprinter_213_CDI
Re: kein can bus?
Moin CS-Duo_Sprinter
Für dich ein bisschen verständlicher ...
Man konnte / kann den Sprinter bestellen ;
ohne Radio
mit Radio Vorrüstung
mit Radio
Ohne Radio hat nichts ( klar ).
mit Radio Vorrüstung hat ISO A und B ( schwarz und braun für Strom und Lautsprecher )
mit Radio hat entweder ISO oder Quadlook
bei Radio Vorrüstung mit ISO schwarz gibt es NUR Zündungsplus, Dauerplus und Masse + Lautsprecher
bei mit Radio ab Werk hat der ISO nur Dauerplus und Masse + 2 x CanBus high und low . Bei dem ist der Kabelbaum ab ISO bis CanBus Steuergerät vorbereitet.
bei Quadlook gibt es auch nur Dauerplus und Masse + CanBus high und low. Auch da ist der Kabelbaum vom Quadlook bis CanBus Steuergerät vorbereitet.
Beide ISO schwarz Stecker für Strom haben je nach Ausführung unterschiedliche Belegung der Kabel. Daher wäre jetzt für uns wichtig, was genau hast du ?
Gutes gelingen
CS-Duo_Sprinter
Re: kein can bus?
erst einmal vielen Dank an alle Kommentatoren. =)
Aus der Aussage des Car Hifi "Spezialisten" … Das Auto hat keinen Can Bus …. kann man wohl entnehmen, dass
am ISO Stecker keiner anliegt, denn das hat er gecheckt.
Gut!
Also muss ich selbst einen CAN Bus Kontakt herstellen, das ist auch so auf der dürftigen Beschreibung vermerkt
und mir scheint, der Sprinterspezifische Kabelbaum ist auf alle eventualitäten vorbereitet.
und so verstehe ich das:
(meine roten Beschriftungen)
3 gibt es bei mir nicht
1 muss verbunden werden, wenn can im Stecker vorhanden ist.
2 muss verlegt werden, wenn kein can im Stecker ist.
und so steht es unter Punkt 7 auf der Anleitung des Radio-Multimedia-Dingens
bleibt also immernoch meine Frage: Wo kann ich diese freien CAN Kabel anschließen?
ich hatte nur beim Ausbau des Sony mal dieses Bild gemacht, deshalb kann man hier den Stecker im Sprinter nur von vorn sehen,
inzwischen hatte ich schon alles wieder zusammen gebaut. Deshalb kein besseres bild vom Stecker mit den Kabeln.
Re: kein can bus?
Es gibt von MB einen Kabelsatz zur Nachrüstung vom CAN
Re: kein can bus?
Alles zur Nachrüstung von CAN Bus zum Radio müsste sonst auch hier drin stehen, inkl Teilenummern und Anschlussorte: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=21273
CS-Duo_Sprinter
Re: kein can bus?
Liebe Freunde ….
Der W906 vor MoPf hat KEINEN CAN BUS.
Ich war grad aufm Weg nach Grünheide, da war doch meine Mercedes Bude in der Nähe, wo der Apparat eh im System ist. Bin ich also kurz ran gefahren.
So also die offizielle Aussage.
Somit kommen wir hier also nicht weiter und muss schauen, ob es Leute gibt, die sich mit modernen Multimedia Systemen auskennen, wie man die ohne Can Bus verwenden kann.
Ich danke euch!
Re: kein can bus?
Das ist, mit Verlaub, totaler Schwachsinn.
Alle Radios ab Werk beim Sprinter ab 2006 sind eigenständige, diagnosefähige, Steuergeräte im CAN Verbund.
Diese melden sich alle beim Gateway Elektronisches Zündschloss an, weswegen man sie auch nicht einfach in nem anderen Auto einbauen kann, ohne sie anzulernen.
Nur bei Ausstatungscode Radiovorbereitung liegt kein CAN Signal am ISO Stecker an.
Und ich habe nen Vormopf mit Sound5 ab Werk, da liegt CAN im ISO
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
Chr1stoph (30 Okt 2025 18:48), v-dulli (30 Okt 2025 18:49), Sprinter_213_CDI (30 Okt 2025 20:50)
CS-Duo_Sprinter
Re: kein can bus?
tja, was soll ich denn nun machen, wenn mir selbst bei Mercedes sagt, das Fahreug hat keinen 🤷🏻‍♂️
Re: kein can bus?
CS-Duo_Sprinter hat geschrieben: 30 Okt 2025 23:26 tja, was soll ich denn nun machen, wenn mir selbst bei Mercedes sagt, das Fahreug hat keinen 🤷🏻‍♂️
Wenn dein Fahrzeug kein CAN hat, hat es ab Werk auch kein Radio.
