Seitenmarkierungsleuchten ohne Funktion
Kreiseltaucher
Bei meinem Sprinter funktionieren beiden Seitenmarkierungsleuchten unten in den B-Säulen nicht. Ich habe schon gemessen, es liegt keine Spannung an. Um nun der Ursache auf den Grund zu gehen müsste ich wissen wo die Kabel herlaufen und an welche Sicherung die gehen. Kann mir jemand weiterhelfen
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec 4x2
Re: Seitenmarkierungsleuchten ohne Funktion
Gehen direkt zum SAM. Stecker X2 Kontakt 1 und 4.
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 30 Okt 2025 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Kreiseltaucher
Gibt es da entsprechende Sicherungen ?
Wenn es SAM überwacht ist müsste doch eine Meldung kommen, kommt aber nicht
Es gibt keine Sicherungen. Überprüfe die Durchgängigkiet vom SAM zu den Seitenmarkierungsleuchten. Überprüfe die Leuchtmittel sowie die Masse dazu.
Kreiseltaucher
Ok, kann es sein sein das bei meinem Fahrzeug das SAM im Fahrersitzkasten verbaut ist. Ich kann mich erinnern das dort ein flaches Gerät ist was ausieht wie ein Steuergerät. Dort gehe ziemlich viele Kabel rein.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das SAM ist hinter der OBD Dose zu finden.
Hast Du nicht einen RTW? Dann könnte es ein PSM sein, was Du unter dem Fahrersitz gefunden hast. Ein weißer und ein schwarzer Stecker.Kreiseltaucher hat geschrieben: 30 Okt 2025 14:42 Ok, kann es sein sein das bei meinem Fahrzeug das SAM im Fahrersitzkasten verbaut ist. Ich kann mich erinnern das dort ein flaches Gerät ist was ausieht wie ein Steuergerät. Dort gehe ziemlich viele Kabel rein.
Kreiseltaucher
Ich meinte Rechts den Kasten wo die vielen dünnen KAbel reingehen
Kreiseltaucher
Welcher ist der Stecker X2
Schau Dir das Foto an. Da wo X2 steht ist der Stecker X2.
Kreiseltaucher
Sorry das hab ich übersehen.Chr1stoph hat geschrieben: 30 Okt 2025 15:05 Schau Dir das Foto an. Da wo X2 steht ist der Stecker X2.
Kreiseltaucher
Oh man ...stimmt. Da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Das hatte mir die MB Werkstatt damals gesagt als die mir die zusätzlich angebrachten Seitenmarkierungsleuchten codiert haben.
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen, vieleicht kann ich die Kabel ja wieder verbinden.
