Sprinter 312 Läuft extrem unrund nach Start
Habe seit heut das Problem das der Sprinter 312d nach dem Start extrem unrund läuft, der Motor klingt wie ein Traktor und schüttelt sich extrem auf, er wackelt sehr heftig und läuft unrund, nach ca 1minute läuft er wieder normal. Habe leider keine Ahnung wo ich den Fehler suchen soll. Vor einiger Zeit wurden Kopfdichtung, Einspritzdüsen, Glühkerzen erneuert. Der Sprinter lief nach der Reparatur wieder wunderbar, bin seit dem ca 300km gefahren.
Bin für jede Hilfe dankbar.
S.
S.
Re: Sprinter 312 Läuft extrem unrund nach Start
Moin, springt er nur kalt so übel an? Beziehungsweise, wenn er länger gestanden hat? Dann vielleicht nochmal die Dieselleitungen kontrollieren, ob der irgendwo Luft zieht. Dieselfilter ist auch neu?
Hallo subbus,
schau mal HIER, da wird jeder fündig.
Im Ernst: Die Maschine wurde in anderer Konfiguration auch in anderen Modellen eingebaut. Die Ursachenliste ist lang, du schaust am besten selbst, was bei dir am passendsten ist. Spontan denke ich an Dreck in den Düsen, der bei der Lagerung oder dem Einbau der Düsen reingekommen ist. Luft in der Leitung eher nicht, denn da würde er gar nicht erst anspringen wollen.
Danke für die Infos,
Er läuft auf jeden fall unrund nach längerer stadtzeit. ca 40min muss er schon aus sein.
Die Luft in der Leitung hatte ich für mich ausgeschloßen , weil ich das Problem schon einmal mit einer Undichten ESP hatte , und da war das anspringen schon schwirig.
werd aber nochmal schaun ob ich Luftblasen in der Leitung vor dem Filter sehe.
s.
s.
Wollt mich nochmal zum Thema melden.
Kann es sein das der Unrunden Motorlauf nach starten des Motors mit leichten Undichten Einspritzleitungen zusammen hängt.? Habe jetzt festgestellt das 4 von 5 Einspritzleitungen leicht undicht sind, man sieht es nach dem abstellen des Motors wie es unter den Gewindenüberwurf der Einspritzleitungen leicht feucht ist. Da drück es Diesel raus, ist aber nur minimal, also im motorlauf kein stahl oder so zu sehen.
s,
s,
Moin, ich würde mal sagen, ja, da zieht er wohl Luft, die du im kalten Zustand erstmal wieder "verdrängen " musst. Ordentlich festziehen und berichten!
ok, werd die leitung mal öffnen und neu aufsetzen, meistens sind die leitungen schief oder unter spannung verbaut.
habe heut auch gesehen das bei gasgeben im stand luftblasen vom filter richtung esp gehen. vieleicht ist das auch eine ursache für den unrund lauf des motors?
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Moin, jo, aber das hatte ich ziemlich am Anfang dieses Threads auch schon geschrieben...
ok,danke , sorry hatte ich vergessen .
wenn die luftblasen von filter richtung esp gehen , dann kann doch die undichte stelle nur am filter / filteranschluß zu suchen sein . oder ???
im vorlauf zum filter sind keine luftblasen zu sehen.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Deswegen hatte ich auch relativ am Anfang des Threads gefragt, ob der Diesel/Kraftstofffilter neu ist. Wenn du da am Ausgang schon Blasen hast, ist das natürlich nicht gut. Also gucken, woher das kommt und beseitigen.
