Dichtung unter Dach Antenne einzeln erhältlich?
Andree
Beitrag von Andree »
bei meiner Lack Reinigungsaktion ist mir aufgefallen, das die Dichtung unter der Antenne zerbröselt. Gibt es diese Dichtung einzeln? Wenn ja, mir bitte die Teilenummer mitteilen.
Wenn nein, wie habt Ihr das Problem gelöst?
Danke im voraus für Eure Mühe!
416 Bluetec ZG4 2015
Re: Dichtung unter Dach Antenne einzeln erhältlich?
Nein, die Schaumdichtung und der umlaufende Gummirand sind Bestandteil des Antennenfuß
Ich hab den Fuß mit Dekaseal wieder eingesetzt, heute würde ich Sika nehmen, das Dekaseal trocknet am Rand aus und bröselt
Andree
Hallo Julian,
Du meinst: Antenne ausbauen, Gummirand und Dichtung komplett von der Antenne entfernen, Antenne mit Sika verkleben?
Gruß Andree
JAIN
Ich würde was dichtendes nehmen, nicht unbedingt was klebendes.
Ich glaube bei meiner hatte ich den Dichtungsrand dran gelassen, den ganzen schaum raus gekrazt und dann mit Dekaseal ersetzt.
Das quoll natürlich seitlich überall raus beim befestigen der Antenne.
Und wenn das frei liegt sammelt das Staub und darauf wächst irgendwann Moos....
Antenne bekommt man von unten durch den Ausschnitt im Dachhimmel nach Ausbau der Dachbedieneinheit bzw des Brillenfaches abgeschraubt und vom Kabel getrennt
shartelt
Beitrag von shartelt »
sorry passt nicht ganz dazu…
aber gibt es eigentlich irgend welche kurzen Austauschantennen aus dem Zubehör?
Stecker abziehen und fotografieren und eine entsprechende Haifischflosse vom PKW aufsetzen !?
Nen eigenen Verstärker sollte sie noch haben, bzw diesen noch zusätzlich einplanen
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Andree hat geschrieben: 06 Nov 2025 17:23 Du meinst: Antenne ausbauen,.....
Servus Andree,
könntest Du mir bitte einen gefallen tun ? Wenn Du die Antenne abmontierst wäre es toll wenn Du den Umriss der Auflagefläche Antenne-Dach auf ein Papier überträgst und mir per Post zuschickst.
Als Gegenleistung mach ich dir eine passende Dichtung aus Gummi umsonst.
Andree
Danke an alle für die Tipps!
@Wndy-Zx: Mache ich gern! Kann aber etwas dauern. Muss mich erst mal schlau machen, wie ich das Brillenfach heraus und an die Antenne heran komme!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andree für den Beitrag:
Windy-ZX (07 Nov 2025 17:38)
f54
Beitrag von f54 »
Andree hat geschrieben: 07 Nov 2025 15:36 Danke an alle für die Tipps!
Es reich aus die komplette Dachbedieneinheit zur Seite (ich meine links) zu schieben und dann nach unten hin zu entnehmen.
