Fehleranzeige "T" Fahrtenschreiber
LMSprinter
Beitrag von LMSprinter »
Hallo zusammen
ich habe hier im Forum schon ein paar ähnliche Themen gefunden, aber noch nicht ganz das, was ich gesucht habe.
In meinem Sprinter W906, BJ 2014 ist ein Fahrtenschreiber vom Vorbesitzer verbaut, den ich nie verwendet habe.
Vor einiger Zeit ist die Auto-Batterie mal leer gelaufen, und damit war wohl auch die Stromversorgung des Fahrtenschreibers getrennt. Jedenfalls leuchtet bei mir seitdem dauerhaft die Fehlermeldung "T" und der Fahrtenschreiber zeigt die Fehlermeldung "Spannungsunterbruch"
Es ist an sich keine Einschränkung, aber ich würde dennoch gern wissen, wie ich die Fehlermeldung beheben kann.
Tausend Dank für eure Mithilfe.
LG Lukas
heha
Re: Fehleranzeige "T" Fahrtenschreiber
Beitrag von heha »
Das "T" leuchtet immer dann (im Tacho), wenn keine Karte im Schacht ist.
Beim zweiten "Problem" kann ich nicht wirklich helfen, aber die KI sagt dass nach eine Unterbrechung der Spannung der Tachograph neu gestartet werden muss.
heha
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Ha, hatte ich letztens auch....
Einmal beim Fahrtenschreiber ins Menü gehen, glaube musste nur bestätigen;
dann war´s T weg. Sicher nur ein Hinweis, damit die "Pflichtigen" das erkennen.
Gruss,
(alias TwinMichel)
Almaric
Beitrag von Almaric »
Eigentlich musst du nur die OK-Taste einmal drücken um die Fehlermeldung zu bestätigen. Danach sollte sie direkt verschwinden - im Fahrtenschreiber und im Tacho. Und den Fahrtenschreiber auf "Out" stellen, falls nicht schon geschehen. Im Menü unter Punkt Fahrzeug direkt der erste Eintrag sollte Start->Out oder so heissen. Den ebenfalls mit ok bestätigen.
LMSprinter
Es ließ sich tatsächlich direkt über den Fahrtenschreiber beheben. Danke euch für die schnelle Unterstützung :)
