17 Zoll Stahlfelge
fizzilee
17 Zoll Stahlfelge
Beitrag von fizzilee »
Leider habe die originalen Stahlfelgen in 17*J7 ET50 leider eine zu geringe Traglast
Felgentraglast = 1100kg
Traglast der Hinterachse =2250kg
dadurch gehen sich die hübschen Stahlfelgen vom 907er nicht wirklich auf einem 3,5to W906 aus :(
Ich habe aber leider bis dato keine Alternative gefunden. Gibt es Stahlfegen in 17Zoll die mehr Traglast haben?
Re: 17 Zoll Stahlfelge
Ablasten evtl. eine Möglichkeit ?
fizzilee
leider schwierig zum Ablasten...
Österreich :-(
dann wird wieder die Höherlegung in Frage gestellt .....
Weil es letztendlich um offiziell 50kg geht. Die Felgen haben einen Sicherheitskarenz drin und die HA auch.
Aber wie wird denn dann ein 907er oder 906er mit 3,5to( EU-mäßig jetzt auch bis 4,2t ) mit den originalen 17" zugelassen !?
Dass die Felgen bei einem 5to nicht zugelassen werden ist klar...aber bei einem regulären 3,5to dürfte es kein Problem geben.
fizzilee
Da sind die Prüfer sehr genau ... die 25kg pro Felge fehlen ....
das ich mit dickeren Reifen auch geringere dynamische Belastungen habe interessiert leider auch niemand ....
Hier gilt nur das Papier. Daum such ich andere Felgen - Alufelgen gäbe es mehrere, aber ich bin ein Freund der Stahlfelgen...
Wenns nichts gibt,🤷🏼. Was machen die Landsleute denn mit den 17" Winterreifen ? Auch auf Alu? Es gibt ja ähnlich der Stahlfelge auch schnörkellose schwarze Alus mit Lochmuster rundum.
