Hallo Zusammen
Mein Sprinter hat vom Werk aus eine Warmwasser-Zusatzheizung verbaut (Code H12) Hat die Heizung bzw. die Dieselleitung irgendwo einen Filter ?
Zusatzwasserheizung ... Dieselfilter ?
Kreiseltaucher
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Re: Zusatzwasserheizung ... Dieselfilter ?
Nur ein Sieb im Tankmodul.
Und vermutlich den Minifilter im Zulauf der TackTack Tack-Pumpe.
Holgi
Holgi
Kreiseltaucher
Ok ... Wenn das Sieb ausreicht das die Pumpe der Warmwasserzusatzheizung läuft, dann wird hoffentlich auch die Dieselpumpe für meine TRUMA Heizung damit schadfrei laufen
