Regensensor Gehäuse Teilenumern
Desasterdan
Beitrag von Desasterdan »
Hallo Zusammen,
wir treiben uns in Südamerika rum und mache eines Morgens die Äuglein auf und darf einen 50 cm Riss in meiner Frontscheibe bewunfern, aus dem Nichts...
Da im Sichtbereich war es schon sehr störend, auf die Schnelle habe ich nur eine Scheibe mit Regensensor Abdunklung bekommen.
Das bringt einen natürlich auf Ideen...
Ich wollte mal sehen ob ich den Regensensor nachrüsten kann, die Teile könnte ich in den USA bestellen.
Im Forum habe ich folgende Nummern gefunden:
A906 545 04 04 Lichtschalter a. 138,21€
A906 670 08 01 Frontscheibe a. 235€
A639 810 03 17 Rückspiegel a. 26€
A906 811 04 07 Abdeckung a. 2,70€
A906 820 10 26 Sensor a. 118,50€
A906 822 00 35 Abdeckkappe a. 2,47€
Entspricht die
A906 811 04 07 dem Gehäuseteil das auf die Scheibe geklebt wir und in das dann
A906 822 00 35 eingeklippt wird, oder wie ist das zu verstehen?
Das Fahrzeug: Sprinter 2014 Facelift 1313 efy / WDB9066331S963871
Wenn jemand die gesamte Prozedur schon mal gemacht hat und mir Tips geben könnte wäre das natürlich noch besser..
Vielen Dank,
Daniel
Sprinter 906 316 4x2 / 2015.
Umbau von C15 auf A50 (Fahrwerk verstärkt), 245/70/16 auf Serienfelgen 907.
Dpf leer, Agr stillgelegt. Leichter Womo Ausbau.
Unterwegs in Süd Amerika....
Holgi
Re: Regensensor Gehäuse Teilenumern
Beitrag von Holgi »
bist Du Dir mit dem Preis für den Sensor sicher?
Ich finde die A 906 820 1026 neu für € 258,-
Ich habe noch einen hier liegen. Der war bei einem Konvolut dabei und ich brauche ihn nicht.
Aktuell habe ich ihn bei Kleinanzeigen für 150;-VB drin.
Vielleicht stimmt mein Preis nicht.
Beste Grüße
Holgi
Desasterdan
Hallo Holgi,
nein bin ich mir gar nicht sicher, hab ich aus einem anderen Treat.
Ausgerechnet dieses Ding ist so teuer, für andere Fahrzeruge meist um die 50,-€ rum.
Auch die übrigen Preise scheinen mir leider zu niedrig.
Aber Egal, in der Haupsache würde mich intersieren ob die zwei Gehäuseteilnummern stimmen und wie die Dinger aussehen bzw. auf die nakte Scheibe montiert werden.
In den Gang zu bekommen ist die Sache wohl, bei meine Kisekommt noch dazu das ch die einfache Deckenleuchte habe und wohl einige Kabel fehlen.
Wenn ich darau schlau geworden bin komme ich gern auf dein Angebot zurück.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Das Teil was du suchst gibt`s nicht einzeln. Es wird immer mit der WSS geliefert.
Einfach die Teilenummer A9066700801 beim Google eingeben und die Bilder anschauen.
Desasterdan hat geschrieben: 12 Dez 2025 20:04 Entspricht die
Das sind die Nummern der Abdeckung für Vormopf (xx0407) und MOPF mit Rückspiegel (xx0035)
für MOPF:
Sensor A9068201026
Abdeckung ohne Rückspiegel A9068210200
Abdeckung mit Rückspiegel A9068210036
Scheibe A9066700801 ersetzt durch A9066700300
Steckergehäuse 3-PIN MQS;B38/2 A0295455528
Pins 0.25-0.5 MM2 MQS;B38/2 A0165454126
Lichtschalter A9065450604 ersetzt durch A9069052901 oder
Lichtschalter bei Wegfall Parklicht A9065450204 ersetzt durch A9069052501 oder
Lichtschalter mit Nebelscheinwerfern A9065450804 ersetzt durch A9069053101 oder
Lichtschalter mit Nebelscheinwerfern bei Wegfall Parklicht A9065450404 ersetzt durch A9069052701
Bei Rückspiegelmontage:
Klebemasse A0059894771
Platte A9016710115
alles ohne Gewähr
Desasterdan
Danke an Alle,
wenn es die scheibenseitige Platte wirklich nur mit der Windschutzscheibe zusammen gibt, hat sich die Sache erledigt.
Ok, meine neue Scheibe ist ein asiatisches Product, Solaco, trotzdem komisch..
