Trennwand ausgebaut- wie B-Säule verkleiden?
🧑‍🎄 Ho-ho-ho-heute hab ich die Trennwand im roten Dänen ausgebaut.
Wie könnte man die jetzt offene hintere Seite der B-Säulen-Verkleidung kaschieren? Bei Orysolutions gibts passende Teile zum aufkleben, Stückpreis 119€. Geldausgeben war aber noch nie so meins...
Hat schon mal jemand aus der Trennwand die fehlenden Teile ausgeschnitten und wieder verschraubt? Das ist nämlich meine Idee...
Re: Trennwand ausgebaut- wie B-Säule verkleiden?
Nutze mal die Suche, die Teilenummern für alle Variationen ob mit H1 Fahrerhaushimmel und Fach oder H2 Himmel und ohne hatte ich mal gepostet.
Oder wie du schreibst, Trennwand in Teilen wieder einbauen
Die Suche hatte ich schon, aber wohl verkehrt gefüttert.
Jetzt aber 👍
Danke dir!
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
bei mir hat die Ausbauerin, für den offenen Teil der B-Säulen eine Verkleidung aus Sperrholz angefertigt und diese mit der bestehenden K-Verkleidung verschraubt.
Das Sperrholz ist mit schwarzen KFZ Filz beklebt.
Bei Bedarf kann ich Bilder machen.
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Also links war´s mir egal, weil eh dann die Küche kommt und oben der Vorhang hängt.
Rechts störte mich das "nackte" und bevor ich da stundenlang "bastel" habe ich mir direkt bei MB die passende Verkleidung geordert,
war günstiger als Oryx
Gruss,
(alias TwinMichel)
Ich hab jetzt die Sprinter-ET- Nummer von MB- und die Crafter-ET-Nummer von VW.
Fahrerseite MB A9066925800, VW 2E1867285A
Beifahrerseite MB A9066925900, VW 2E1867286A
Schnafdolin hat geschrieben: 21 Dez 2025 20:52 Wie könnte man die jetzt offene hintere Seite der B-Säulen-Verkleidung kaschieren?
Hat dein roter 906 ein Ablagefach über der Fahrerkabine oder keine ....dafür gibt es dann unterschiedliche Verkleidungen ...und bei VW sind die günstiger als bei MB ...
Er hat ein Ablagefach.
Meine Schwiegertochter arbeitet bei VW/ŠKODA, die sucht mir das Gebrätze im Januar raus.
Ohne Trennwand:
Ein Bestandteil meines Nachmittages heute war Alubutyl
Hier mal die 2 maßgeblichen Seiten aus dem Teilekatalog bezüglich A Säulenverkleidung und Dachstaufach.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=035
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=105
Schnafdolin (22 Dez 2025 20:47)
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Wiso verkleiden, ich habe unterhalb des Staufaches 2 10mm Rohre quer montiert daran links und recht jeweils ein Vorhang der bei nichtgebrauch an der B Säule mit 3 kleinen Spanngummis fixiert ist, so sieht man die B Säule nicht mehr und hat noch einen 2 lagigen Sicht und wärmeschtz zum Führerhaus.
grus gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
Schnafdolin (25 Dez 2025 00:21)
