Fenster eintragungsfähig?
Hat vielleicht schon mal jemand DIESE FENSTER eingebaut und eingetragen bekommen? Ich hab zwei Zertifikate dazubekommen, eines aus China von einem Glasinstitut, das andere aus den Niederlanden, dass europäischen Standard bescheinigt.
Hat diese Fenster schon mal jemand eingetragen bekommen? Ich weiß... statt mit Rollo sind sie mit Plissee, was ich eigentlich nicht wollte. Aber bei DEN Preisen?!?!
Re: Fenster eintragungsfähig?
Versand Kostenlos und 30 Tage Rückgaberecht, da würde ich es mal zur Ansicht bestellen, auch um zu gucken ob das Material und die Beschichtung was taugt.
Auf den Photos sehe ich keine ECE R Prägung der Fenster, das könnte kritisch werden.
Einbaudicke hast du aber gesehen? Hilfsrahmen also notwendig.
Ich würde da eher nen bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und Fenster mit Rundung für 1mm Einbautiefe nehmen.
Aber das ist persönliche Meinung
Suzali
Beitrag von Suzali »
Schau mal bei https://belluna.eu/kategorie/fenster/ rein. Die haben sehr gute - auch gewölbte - Fenster mit Zulassung zu sehr fairen Preisen!
Schnafdolin hat geschrieben: 14 Jan 2026 07:41 eingebaut und eingetragen bekommen? Ich hab zwei Zertifikate dazubekommen, eines aus China von einem Glasinstitut, das andere aus den Niederlanden, dass europäischen Standard bescheinigt.
die Fenster brauchen einen Aufkleber oder Gravur mit der Zulassungsnummer und einem E Zeichen .....
Ich habe diese hier eingebaut ....
viewtopic.php?p=360225&hilit=carbest#p360225
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Da sehe ich auch eher schwarz. Es kann durchaus ein hochwertiges Fenster sein, vielleicht sogar aus der selben Produktion wie Seitz-Fenster kommen. Aber ohne das E-Prüfzeichen: ~ incl. E-Numner kann das eigentlich in Deutschland kein TÜV zulassen...
Trotzdem viel Glück!
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
juh
Beitrag von juh »
hast Du die Fenster schon gekauft, weil Du geschrieben hast "Ich hab zwei Zertifikate dazubekommen".
Dann würde ich damit mal bei meiner Prüfstelle, die das ganze dann abnehmen soll, nachfragen.
Vermutlich werden die aber keine Zulassung haben, sonst würde man es ja in der Artikelbeschreibung erwähnen.
Gruß Jürgen
Mein Fahrzeugausbauer des Vertrauens ist an dieser Frage dran. Hab ihm die zwei PDF gemailt, er fragt den Ingenieur.
