W910 Absicherung 12V-Steckdose Mittelkonsole
Hallo, vor kurzem habe ich mir den Original-Reifenluftkompressor A9065830002 gekauft, um damit unterwegs mal meine Reifen am W910 nachfüllen zu können. Das Gerät ist eindeutig mit "12V max.25A" beschriftet und ich dachte das passt. Das Ding also kurzerhand an der 12V Steckdose am Armaturenbrett, Mitte-Unten eingesteckt, Motor gestartet und los gings. Nach ca. 10sec war der Spaß dann auch schon vorbei und bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass diese Steckdose "nur" mit 15A abgesichert ist und schon war die Schmelzsicherung draußen.
Habe mich nun (noch) nicht getraut, die Sicherung durch eine 25A Version zu ersetzen und frage mich wie es weiter geht. Hat der W906 an dieser Stelle eine 25A Absicherung?
Habe ich mir den falschen Kompressor gekauft (die W906-Version ist doch nicht kompatibel zum VS30 W907/W910 ?
Muss ich mir jetzt selber nochmal eine höher abgesicherte Steckdose verbauen?
Vielen Dank für jeden Hinweis und Tipp zu diesem Thema,
Gerhard
Gerhard
WEINSBERG CaraCompact Suite MB 640 MEG auf MB-Sprinter 417 (W910)
Re: W910 Absicherung 12V-Steckdose Mittelkonsole
Meine Meinung:
Einen Kompressor schliesst man nie an eine „Zigarettenanzünder-Dose“ an.
Sondern direkt an die Batterie mit einer entsprechenden Absicherung und natürlich dem geeigneten Kabeldurchmesser.
Mercedes hat dafür ja vorgesorgt. Du kannst die Motorhaube aufmachen, und dort den 12V Anschluss mittels einer Klemme anzapfen. Masse gibts an der Bordwand links (in Fahrtrichtung).
Idealerweise dazu auch den Motor starten.
Hi Indi, ich widerspreche dir nicht, fraglich ist dann allerdings, wieso Mercedes dann so einen Kompressor mit genau diesem Anschluß verkauft. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist das Ding ja normalerweise Bestandteil des Original-Reifenreparaturkit zum Fahrzeug (welches ich nicht habe).
Die Kabellänge ist zum Glück so bemessen, dass es von der Steckdose in der "Mittelkonsole" bis zum Reifen Hinten rechts/links reicht.
Wenn ich direkt vorne im Motorraum abzapfe, dann ist auch ein neues längeres Anschlusskabel fällig. Ok, das wäre auch ein gangbarer Weg, Danke für den Hinweis.
Ich dachte immer, dass die Mercedes-Leute sich etwas dabei gedacht haben.
Gibt es für den W907/W910 einen anderen Kompressor mit niedrigerer Stromaufnahme?
Ich war doch einigermaßen überrascht.
- heha
Komisch ist das schon. Ich würde mir durchaus erwartet, dass ich ein MB Zubehör auch im MB anwenden kann.
Da auch der passende Stecker da ist, käme ich nicht auf die Idee den dann im Motorraum anzuklemmen, was entweder einen Umbau auf Polklemmen bedeutet, oder ein passendes Adapterkabel nötig macht.
Wer macht das
Ohne dass ich jetzt den Kompressor kenne, würde ich aber einen besseren (z.B. T- Max) kaufen, der nicht wirklich mehr kostet, aber mehr Leistung hat.
Wird dann auch an der Batterie bzw im Motorraum angeschlossen.
Ich verwende den selber schon seit Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Er ist allerdings auch sicherlich schwerer als der von Mercedes.
Wer macht das
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
Vielen Dank für die Info, also Inkompatibel zum W907/W910.
Nicht weiter schlimm, in diesem Fall dann vielleicht doch direkt im Motorraum abgreifen.
Wäre vielleicht noch interessant, welchen Kompressor Mercedes ggf. mit dem W907/W910 mitliefert.
Höhlensprinter
wäre natürlich noch zu schauen, welchen Querschnitt die Kabel zum Zigarettenanzünder haben. Dann könnte man die Sicherung "einfach" gegen eine 25A wechseln. Aber wahrschinlich liegen da keine ca. 8mm², die man bräuchte, sondern eher nur die Hälfte.
Ich habe den "Compofant-Rechner" herangezogen.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
maecgeiver
Hallo.
Ich dachte bisher das Zigarettenanzünder bis max. 10A genutzt werden. Darüber dann die 12Volt Steckdose. Ich würde mir einen Akkukompressor mit Kfz-Ladegerät kaufen.
Claus
Claus
