SUCHE T1N Heck Fenster maße Technische Zeichnung CAD etc
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
ich bin auf der Suche nach den genauen Maßen ( inkl Dicke der Scheibe) oder am besten sogar einer Technischen zeichnung der Heckfenster meines Sprinter 312D.
Ich möchte eine Alzu Platte Lasern lassen die genau die selben Maße wie die Scheibe hat.
Evtl hat ja jemand ne Zeichnung oder ne Quelle oder aus anderen Gründen genau das was ich benötige.
Scheibe ausbauen und selber alles ausmessen ist natürlich der nächste Schritt aber grade ist Winter :)
Schöne Woche euch allen.
SHF
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Re: SUCHE T1N Heck Fenster maße Technische Zeichnung CAD etc
Du baust die doch eh erst ein, wenns warm ist. Lasern würde ich da nichts, ich hab 'zig Dibondplatten statt Scheiben verbaut.
An dem Tag nimmst du dir mal nix anderes vor und stehst keinesfalls vor 9 Uhr auf. Der Tag wird die Hölle...
Nimmst eine Alu-Dibondplatte 5mm, eine Kreissäge, vielleicht noch ne Flex mit Fächerscheibe dazu und baust gemütlich die originale Scheibe aus. Die legst du auf die Dibondplatte, fährst mit dem dünnen Edding drumherum, schneidest die Platte mit der Kreissäge zu, vielleicht noch bissel nacharbeiten mit der Flex, vor allem die Radien- und baust sie statt der Scheibe mit dem originalen Gummi ein. Oder machst sie ringsum ca 8mm größer und klebst sie mit Sikaflex 221 ein. Primer und anpadden vorher.... is klar.
Dann ist es fast 11 Uhr und du kannst noch den ganzen Tag so richtig fleißig faul sein. Und gearbeitet hast du auch noch :D
kammler (20 Jan 2026 18:04)
Sandelholzfäller
Danke für den Erfahrungsbericht, die 5mm sind ja schon mal ne Info.
Ich dachte ich könnte mir die Kalte Zeit vertreiben und das Lasern lassen aber das wird schon ,danke.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Moin SHF.
Wenn du dir eine Schablone der Fenster, die ein paar Millimeter größer ist machst, wird das auch funktionieren. Die Tiefe in der Dichtung würde ich mit einem Metalllineal messen.
Claus
