316 CDI Geräusche beim Beschleunigen
dg87
Beitrag von dg87 »
Hallo liebe Community,
unser 316 CDI hat seit kurzem ein ungewöhnliches Geräusch, dass beim Beschleunigen auftritt.
Es tritt bei ca. 1300 U/min und 2600 U/min auf und klingt so, als hätte es irgendwas mit Luft zu tun. Es ist so eine Art "Pfft". Bei geöffneter Motorhaube scheint es aus dem Bereich des Unterdruckspeichers zu kommen.
Es ist kein Fehler abgelegt und auch sonst gibt es bisher keinerlei Auffälligkeiten.
Ich habe einmal ein kurzes Video verlinkt (in dem Link PUNKT durch "." ersetzen, darf leider noch keine Videos hochlade)
https://youtuPUNKTbe/u5f9XN4vgTA
Das Video ist allerdings schon ein paar Tage alt. Da erklingt das Geräusch eher beim Wegnehmen vom Gaspedal.
Hat jemand einen Tipp, was das sein kann?
Vielen Dank und schöne Grüße,
David
KudlWackerl
Re: 316 CDI Geräusche beim Beschleunigen
Beitrag von KudlWackerl »
Ich hatte mal einen Riss im Ladeluftschlauch. Der klafft immer erst beim Gasgeben auf. IM Standgas war er nicht sichtbar.
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
