Mal eine andere Glühkerzenfrage.....
Mal ein anderer Typ- aber vielleicht typisch?
Das Auto: ein W204 220CDI mit 170 PS, EZ 2008
Symptome: sprang jetzt einige Male schlecht an. Ein Topf nach dem anderen schaltete sich zu. Glühwendel im KI leuchtete nach. Auch heute früh bei +5°C. Sprang aber völlig ohne Murren an.
Fehler ausgelesen: drei Glühkerzen (2-4) Fehlermeldung
Vorhin nach tagelangem Ristlöser-Fluten Kerzen freigelegt, vorsichtshalber Multimeter genommen und noch mal Widerstand gemessen. Alle vier haben 0,3 Ohm.
Tester angeschlossen, der alte Fehler wird angezeigt. Fehler gelöscht. Fehler weg. Ganz weg. Wo ist der hin? Ich hab hier vier neue Glühkerzen und ein Glühzeitsteuergerät liegen....
Oder muss der Motor kalt sein zur Messung?
sprinter-22
Re: Mal eine andere Glühkerzenfrage.....
Beitrag von sprinter-22 »
Muss er nicht
Die haben ihren Widerstandswert .
Kannst ja mal den der neuen Glühkerzen messen.
Aber leg dir das Glühzeitensteuergerät ins Auto. Wenn das hops geht, bzw die Glühwendel nicht mehr aus, ist in 5min die Batterie kpl. Leer. Dann geht gar nix mehr
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
Schnafdolin (06 Feb 2026 22:17)
orange13
Beitrag von orange13 »
wir sind hier im Sprinter VS30 Unterforum. Für alles andere gibt es weiter unten die passende Rubrik...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
Schnafdolin (07 Feb 2026 16:48)
