Servopumpe mit Sensor
Klaus850
Beitrag von Klaus850 »
Guten Morgen zusammen,
In meinem 906 316CDI Dänische Ausführung ist eine Servopumpe mit einem Drucksensor (nehme ich mal an) verbaut (gewesen, der Vorbesitzer hat eine "Normale" eingebaut und den Sensor einfach weggelassen). Nachdem nun die Pumpe wieder defekt ist würde ich gerne wieder das Original einbauen, finde aber nirgends, Online bei den bekannte Lieferanten, Hinweise dazu. Hat da jemand Infos zu der Art von Ausführung mit dem Sensor.
Bezeichnung in FIN Info: CL9 ECO Servolenkpumpe
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 06/13, 275.000Km
Klaus850
Re: Servopumpe mit Sensor
Hat echt keiner Info dazu?
Schade.
Noch nie eine solche Pumpe gesehen.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Wo soll der denn den Druck messen?
Am Behälter? Vor- und Rückleitung?
Bzw dann müsstest innen ja irgendwo eine Anzeige haben.
farnham
Beitrag von farnham »
Klaus850 hat geschrieben: 12 Feb 2026 08:07 Bezeichnung in FIN Info: CL9 ECO Servolenkpumpe
Ich habe diesen Code in meinem Sprinter 906, aber KEINEN Stecker an der Pumpe. Die aufgrund von Undichtigkeiten ersatzweise eingebaute Bosch-Pumpe (auch ohne Stecker) arbeitet ohne Auffälligkeiten und ohne Fehlercodes.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Keine Druckmessung, sondern Abschaltung bei nicht gebrauch.
Fachmann hat geschrieben: 16 Feb 2026 20:28 Screenshot 2026-02-16 202644.jpg
Im Sprinter?
Hab noch nie eine gesehen.
Klaus850
farnham hat geschrieben: 16 Feb 2026 20:12
Bei mir ist ja auch die "normale" drin und funktioniert, wollte nur wissen ob jemand so etwas kennt da ja der Sensor nun ohne Arbeit im Motorraum herum hängt.
Aber werde dann wohl eine Standard holen und einbauen.
Klaus850
v-dulli hat geschrieben: 16 Feb 2026 20:32
Im Sprinter?
Vieleicht sollte ich mal bei MB vorbeischauen und fragen.
sprinter-22
Muss mir mal jmd erklären:
Servopumpe bei Nichtgebrauch abschalten.
Für mein Vetständnis:
- beim Fahren wird sie gebraucht
- mit Riemen läuft sie auch immer
- Nichtgebrauch: wenn ich das Fzg abstelle, dann brauch ich aber auch kein Sensor.
Ich hab eben mal die KI bemüht mit der Suche WOZU HAT DIE SERVOPUMPE EINEN SENSOR weil ich genauso gegrübelt habe.
Hat sicher mit dem Abgasverhalten zu tun, vor allem im Standgas regelt wohl das MSG den Motor beim einlenken etwas in der Drehzahl hoch.
Und ja- es scheint auch bei weitem nicht die einzige Pumpe und Mercedes nicht der einzige Hersteller zu sein, der das so macht.
Wieder was gelernt :idea:
sprinter-22
Wieder eine Fehlerquelle mehr...
Wenn ich den Sensor, wie oben beschrieben, weglassen kann, merke ich dann überhaupt wenn er ausfällt?
Fehler wird ja wohl keiner angezeigt, wenn er jetzt auch nicht dran ist.
(Ich wollt so ein Mist nicht...)
