Grand Canyon S Heizungsauslass Bett hinten und Dachfenster
canis
Beitrag von canis »
Hallo da draussen,
unser GCS geht demnächst zu Garantienacharbeiten zum Händler. Eine Nachbesserung bezieht sich dabei auf den Beifahrerseitigen Heizungsauslass hinten am Bett (C-Säule)
Hier kommt zwar Luft raus, allerdings im Gegensatz zu den anderen Düsen keine warme! Aus den YT Videos von @vanillaoverland weiß ich das sie ein ähnliches Problem haben oder hatten.
Meine Frage nun, ist das ein bekanntes Problem beim GCS MY 25, oder sind das nur einzelne Ausreißer? Könnte im Zweifelsfall helfen sich beim Händler keinen Bären aufbinden zu lassen...
Weiteres Thema ist das durch die Dachhaube (dieses unselige mpk Fenster 40x40) über dem Bett bei Wind Firnschnee eingedrungen ist, vermutlich über die Zwangsbelüftungsfunktion. Hatte diese Problem schon Mal jemand und ggf. eine Lösung dafür, ggf. gibt es eine Zusatzdichtung?
Danke für Eure Rückmeldungen
Hymer Grand Canyon S MY25 :D
Seicodad
Re: Grand Canyon S Heizungsauslass Bett hinten und Dachfenster
Beitrag von Seicodad »
Hi, beim hinteren kleinen Luftauslass ist es ganz normal, dass dort keine richtig warme Luft rauskommt. Das ist der weiteste Weg von der Heizung. Da kommt bei mir auch nur bestenfalls ein leichtes, laues Lüftchen.
Wenn du den Auslass unten an der Hecktür und den an der Schiebetür schließt, kommt oben mehr. Allerdings hängen da auch noch 1x Strang für den Frischwassertank und 2x Abwassertank dran die du nicht schließen kannst. Drum ist es auf der Seite weniger.
Das MPK Fenster ist eigentlich ein super Fenster. Man sollte nur die Zusatzdichtung verbauen. Gibt’s extra zu kaufen. Hatte schon mehrere MPK Fenster und das ist die erste Umbaumaßnahme, die ich meistens gleich vornehme, da es sonst wirklich unangenehm zieht. Ist allerdings eine wirkliche Scheißarbeit. Ich klebe die Dichtung immer zusätzlich mit Sekundenkleber ein, da sie alleine in der Nut nicht richtig hält.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
canis (12 Feb 2026 22:51)
belgier
Beitrag von belgier »
Betreffend Heizungsauslass=
Ich habe einen Ventilator nahe beim Auslass eingebaut und bei bedarf kann ich den einschalten.
Ich bin sehr zufrieden damit.
https://www.fritz-berger.de/artikel/roh ... itig-85384
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor belgier für den Beitrag:
v-dulli (13 Feb 2026 11:41)
Gruss Felix
canis
Beitrag von canis »
Guter Tipp, allerdings möchte ich da nicht selbst dran, vielmehr sollte das im Rahmen der Garantie Nachbesserung passieren. Wenn das allerdings konzeptionell bedingt ist wie Seicodad schrieb bin ich Mal gespannt was da raus kommt...
belgier
Ich habe pro 2kw Standheizung 2 Auslässe.
Je länger der Schlauch ist und es noch ein paar Bögen drin hat wird es am Ende etwas lau.
Ich habe einen Auslass in der Dusche/WC (Die längste länge mit engen bögen)
Wenn man Duschen möchte dann schalte ich den Rohrlüfter ein und dann wird es richtig warm in der Kabine.
Es kommt auch mehr wärme aus den anderen Ausströmer raus und wenn man diese zu macht kommt noch mehr hinten an.
Berichte was die bei der Nachbesserung sagen.
Gruss Felix
walkman
Beitrag von walkman »
Seicodad hat geschrieben: 12 Feb 2026 22:38 Das MPK Fenster ist eigentlich ein super Fenster. Man sollte nur die Zusatzdichtung verbauen. Gibt’s extra zu kaufen. Hatte schon mehrere MPK Fenster und das ist die erste Umbaumaßnahme, die ich meistens gleich vornehme, da es sonst wirklich unangenehm zieht. Ist allerdings eine wirkliche Scheißarbeit. Ich klebe die Dichtung immer zusätzlich mit Sekundenkleber ein, da sie alleine in der Nut nicht richtig hält.
Hast du mal einen Link zu der Dichtung? Ich finde die Hekis schon extrem zugig, vorher in der Wohnkabine hatte ich welche mit Kurbel, die waren in jeder Hinsicht für mich besser.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Seicodad
Hi, ich weiß gar nicht ob ich den hier einfach so einstellen darf aber ich mach’s jetzt mal kann ja gelöscht werden
Link zur Zusatzdichtung MPK Dachfenster
https://www.campingwagner.de/de/p/dicht ... fo=p102630
Den Zusatzlüfter hab ich in einem anderen Wohnmobil auch schon einmal verbaut. Beim Grand Canyon muss man aufpassen . Auf der Küchenseite wäre Platz für den Lüfter, dabei muss man aber aufpassen, dass er nicht durch den Auslass im Bereich der Schiebetür, dann die Luft ansaugt. Eigentlich gehört der Lüfter noch vorher gesetzt. Was bauartbedingt fast nicht möglich ist. Also allzu voreilig sollte man den Lüfter nicht einbauen. Zumindest nicht beim Grand Canyon S im Küchenbereich.
Zuletzt geändert von Seicodad am 14 Feb 2026 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
canis (15 Feb 2026 09:17)
belgier
Seicodad hat geschrieben: 14 Feb 2026 22:07 ............
Den Zusatzlüfter hab ich in einem anderen Wohnmobil auch schon einmal verbaut. Beim Grand Canyon muss man aufpassen . Auf der Küchenseite wäre Platz für den Lüfter, dabei muss man aber aufpassen, dass er nicht durch das Loch im Bereich der Schiebetür dann die Luft ansaugt. Eigentlich gehört der Lüfter noch vorher gesetzt. Was bauartbedingt fast nicht möglich ist. Also allzu voreilig sollte man den Lüfter nicht einbauen. Zumindest nicht beim Grand Canyon S im Küchenbereich.
Ich gehe davon aus, dass die Warmluftheizung die Luft vom Innenraum bezieht. Da würde sonst ein Durchzug entstehen was bei kälte wenig sinn machen würde.
Das Rohrgebläse sollte dort angebracht werden wo es gebraucht wird und das wäre in diesem Fall dort wo zuwenig an kommt.
Bei den Dachfenster sollte eigentlich kein Flugschnee eindringen aber wenn man zB. mit Gas kocht und auch noch den Kühlschrank damit betreibt macht eine Zwangslüftung durchaus Sinn.
Ist eigentlich auch Vorschrift damit man am nächsten Morgen auch wieder wach wird oder beim Kochen nicht um fällt.
Gruss Felix
