LT2 ZGG auf 3500kg auflasten, Anhängelast auf 2800kg auflasten
Benutzernamen
Beitrag von Benutzernamen »
Hallo, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin der Frank und habe mir einen VW LT2 gekauft.
Ich habe dazu zwei wichtige Fragen. Es handelt sich um einen LT35. In den Papieren steht als ZGG aber nur 3200kg drin.
In den Ausstattungscodes steht eine PR Nummer Pre-1UC, das bedeutet Ablastung von 3500 auf 3200Kg.
Ich habe daraufhin geprüft was bei dem Fahrzeug anders ist als bei den 3500Kg Fahrzeugen.
3200 Kg hat nur an der Hinterachse Änderungen: Kein Stabilisator, andere Stoßdämpfer und schwächere Feder.
Um auf 3500 Kg aufzulasten muss also auf jeden Fall ein Stabilisator nachgerüstet werden.
Mein Frage ist: Hat jemand Erfahrungen mit der Auflastung von 3200Kg auf 3500Kg? Hat jemand schon mal eine Stabilisator hinten nachgerüstet?
Welche teile sind dafür notwendig?
Der Lt hat keine Anhängerkupplung, und original nur 2000KG ANhängelast. Ich möchte gern eine nachrüsten und auf 2800Kg auflasten.
2800Kg ist wohl das maximum was original von VW aus geht. Diese muss ich mindestens erreichen.
Ich habe eine AHK von einem Sprinter W903 gekauft. Diese sollte wohl passen.
Meine Frage hier: hat schon jemand die Anhängelast aufgelastet? Geht auch mehr als 2800Kg?
Passt die AHK vom W903 sicher?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten bei der ZGG Auflastung oder Der Anhängelast Auflastung?
Vielen Dank für Hinweise und Hilfe.
sprinter-22
Re: LT2 ZGG auf 3500kg auflasten, Anhängelast auf 2800kg auflasten
Beitrag von sprinter-22 »
Genau mit diesen Infos zum Tüvprüfer der abnimmt.
Dann weisst was du genau brauchst
JAS
Beitrag von JAS »
Hallo Frank, es gibt die Möglichkeit die Anhängelast zu erhöhen, indem Du dir eine Anhängekupplung mit Gutachten für Deinen LT ausstellen lässt.
Dazu musst Du allerdings einen neue kaufen.
Das Gutachten wird dann nur auf Deine Fahrgestellnummer ausgestellt. Theoretisch ist eine Zuglasterhöhung bis zur Höhe des maximalen Fahrzeuggewichtes möglich, also 3500kg in Deinem Fall.
Einen Stabi kannst Du problemlos nachrüsten. Die Halter Hierfür sind an der Karosserie vorhanden.
Würde Dir empfehlen einen gebrauchte zu kaufen (eBay etc.), dann brauchst Du noch die Koppelstangen und die Gummilager und Klemmschellen welche den Stabi an der Hinterachse führen.
Das Ergebnis lässt sich im übrigen deutlich spüren. Fragt man sich doch warum da vom Werk aus kein drunter ist.
Bezüglich der Auflastung, schaue bitte Hier einmal vorbei:
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/anh ... ung/vw/lt/
VW LT28 -> LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | BBE -> ANJ (Düsen vom AXG) | Bremse vom LT46 | GRA | Standheizung 2x
