Elektrische Trittstufe - A906 520 15 31
dh0kp
Beitrag von dh0kp »
Moin zusammen,
ich habe mich jetzt schon eine ganze Weile durch diverse Threads hier im Forum gewühlt, bin aber leider noch nicht auf eine Lösung gestoßen, die zu meinem konkreten Problem passt – daher einmal die direkte Frage in die Runde.
Es geht um die elektrische Trittstufe an meinem Sprinter (W906).
Aktuell fährt die Stufe überhaupt nicht mehr aus, und ich bekomme beim Öffnen der Seitentür ein dauerhaftes, ziemlich nerviges Piepsen – auch ohne Zündung.
Folgender Stand:
Die Stufe bewegt sich keinen Millimeter
Das Piepsen ist dauerhaft aktiv, sobald die Schiebetür offen ist
Vorne am Berührungssensor ist die Verkabelung sichtbar beschädigt/korrodiert
Eine provisorische Überbrückung der Leitung hat keine Veränderung gebracht
Jetzt meine Fragen in zwei Richtungen:
1. Kurzfristige Lösung (Priorität):
Wie bekomme ich das Piepsen zuverlässig deaktiviert?
→ Gibt es eine dedizierte Sicherung oder Möglichkeit, die Trittstufe bzw. den Warnton komplett stillzulegen, ohne gleich das halbe Fahrzeug lahmzulegen?
2. Dauerhafte Lösung:
Wie gehe ich am besten vor, um die Stufe wieder in Betrieb zu bekommen?
Meine aktuelle Vermutung ist:
Defekt am vorderen Berührungssensor bzw. dessen Verkabelung
Steuerung geht dadurch in einen Fehlerzustand und blockiert komplett
Dazu konkret:
Gibt es den Sensor einzeln als Ersatzteil (Teilenummer?)
Hat jemand Erfahrungswerte, ob das System mit einem definierten Widerstand arbeitet?
→ Falls ja: Welcher Widerstandswert wird erwartet, um den Sensor testweise zu simulieren?
Ziel wäre:
Kurzfristig Ruhe im Fahrzeug (Piepsen aus)
Danach systematisch die Funktion wiederherstellen
Ich freue mich über jeden Hinweis – gerne auch konkrete Erfahrungen oder typische Fehlerquellen bei der Trittstufe.
Danke euch!
Aktuell: Mercedes Sprinter W906 313 bluetec - BJ 2014 - 346.000 km
EX - "Rosie" - Mercedes Sprinter 903 313 CDI - BJ 2004 - 160.000 km
