225 75 16 auf Sprinter 903 - Tachoangleichung
Gipsy_13
Beitrag von Gipsy_13 »
Moin Tobias hier,
Zu meinem Sprinter:
Sprinter 903
BJ 1999
Pritsche mit Aufbau
Ich bin für meinen Sprinter auf der Suche nach jemandem der mir meinen Tacho angleichen kann. Ich habe die Bereifung ändern lassen auf 225/75/16. So wie ein paar andere auch hier im Forum. Bis jetzt habe ich niemanden gefunden der den Tacho angleichen kann. Ein paar Tachoangleich Firmen habe ich schon angefragt. Von denen macht das keiner mehr.
Gibt es hier noch jemanden der das angleichen kann damit ich die Reifen eingetragen bekomme.
Falls ja würde ich mich riesig über eine Antwort freuen.
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gipsy_13 für den Beitrag:
Paintballsprinter (25 Mär 2026 13:29)
dietmardd
Re: 225 75 16 auf Sprinter 903 - Tachoangleichung
Beitrag von dietmardd »
In Polen gibt es viele Firmen zur Tachomanipulation, aber deren Hauptgeschäftsfeld ist die Korrektur der gefahrenen km nach unten. Das ist zumindest in D illegal. An vielen Stellen sieht man entsprechende Werbung. Vielleicht machst Du mal einen Urlaub in Polen und fährst dabei viel herum und stehst nicht nur die ganze Zeit auf einem CP. Dann siehst Du etliche Werbetafeln der Anbieter.
Ob diese Firmen auch eine Anpassung an einen anderen Reifendurchmesser machen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich weiß auch nicht, ob diese nur mechanische Tachos manipulieren oder auch elektronische Tachos.
Die große Zeit dieser Tachomanipulatoren scheint vorbei zu sein, denn mit der Zeit sinkt deren Zahl.
Ganz legal bei jedem Tachodienst. Nix Polen nötig.
In Dresden (@Dietmardd) macht das u.a. ACR hinterm Kaufpark in Nickern. Da war ich selbst schon ein paar mal zum Reifenumfang anpassen.
PS: da im Fahrzeug noch in etlichen anderen Steuerteilen der Tachostand irrreversibel gespeichert wird, macht eine Manipulation keinen Sinn mehr. Da müssten zu viele EEPROMS neu bespielt werden.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Di hast die 225/75R16 montieren lassen und jetzt suchst ein Tachoservice der diesen umcodiert, damit du die Grösse eingetragen bekommst, versteh ich das richtig?
(Reifen ändern lassen beziehe ich immer auf die Änderung im Schein)
Eigentlich sollte mittlerweile der letzte Prüfer wissen, dass die 16"-Felgen mit den 225/75 R16 ohne jede Tachoangleichung eintragungsfähig sind. Es muss nämlich nichts angepasst, angeglichen oder programmiert werden. Die 16er sind genau noch in der Toleranz.
Bei meinem ersten 903 hab ich die damals (2011) aber auch erst mit dem Prüfprotokoll des Tachodienstes eingetragen bekommen. Der diensthabende Tachodienstbedienstete 8) fuhr dazu mit einem GPS-Gerät auf den Knien eine Runde Sprinter.
Dann wurde es mit den 16" modern und auch die NAFTA-Felgen waren problemlos erhältlich.
Beim letzten 903 war 2018 die Eintragung ohne Prüfprotokoll völlig easy in einer Minute erledigt.
TnTkr (25 Mär 2026 20:49)
Gipsy_13
@Sprinter-22
Exakt das.
Der bei dem ich war meinte auch, dass das überhaupt kein Problem darstellt. Allerdings hatte ich jetzt natürlich schon ein wenig Gezeter, daher will ich das anständig abgenommen haben.
@Schnafdolin
Wenn's das nur jeder Prüfer so sehen würde.
Meines Wissens nach sind aber die 7% Abweichung nicht ohne Angleichung einzutragen.
Ich habe nach Navi so ziemlich genau 1kmh zu viel bei der Fahrt auf dem Tacho stehen. Je nachdem um wie viel genauer dann ein TÜV GPS ist. Aber drüber ist drüber soweit ich das erfragen konnte.
213cdi
Beitrag von 213cdi »
Schnafdolin hat geschrieben: 25 Mär 2026 20:47 ...Die 16er sind genau noch in der Toleranz.
Nö.
Mein tacho zeigt 5 km/h bei 100 km/h zu wenig an.
Ist nicht immer in der Toleranz.
dietmardd
Aber ich suche ja keine Tachoangleichung.
