Probleme bei Kontrollen
Tramb
Beitrag von Tramb »
mein Sprinter-Selbstausbau ist als LKW zugelassen. Jetzt hatte ich eine neue HU machen lassen müssen und auch problemlos bekommen. Der Prüfer meinte, das Fahrzeug sei ja wohl ein Wohnmobil und wird ja so auch benutzt ist aber als LKW zugelassen. Im Zweifel ist halt alles Ladung, hab ich ihm gesagt. Er meinte, wenn ich mal kontrolliert werde, beim Grenzübertritt oder bei einer "normalen" Kontrolle, könnte ich schon Probleme bekommen. Er hatte sich dann noch den Ausbau angesehen und gemeint, dass er das Fahrzeug problemlos vom LKW zum Womo umschlüsseln würde.
Hatte schon mal von euch einer diesbezüglich Probleme, bzw. wie ist eure Meinung dazu?
Soll ich umschreiben lassen oder einfach als LKW weiterfahren. Hat mich ein wenig verunsichert, der Kollege Prüfer vom TÜV.
Was meint ihr?
Danke für eure Kommentare.
Sprinter 316 CDI (blau :D )
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Re: Probleme bei Kontrollen
LADUNG ist es nur, wenn es Verlascht oder mit Fittingen an Airline befestigt ist, alles was verklebt/verschraubt ist, ist Einbau.
Im Grunde begehst du grade Steuerhinterziehung, weil der Steuersatz für LKW niedriger ist als für WOMO
jochem (30 Mär 2026 12:59)
dietmardd
Beitrag von dietmardd »
Lass es so, dann darfst Du ab 1.06,26 ein Fahrtenbuch schreiben, ansonsten solltest Du es als Womo umwidmen.
dietmardd hat geschrieben: 30 Mär 2026 13:31 Lass es so, dann darfst Du ab 1.06,26 ein Fahrtenbuch schreiben ....
So lange der Sprinter privat zugelassen und auch so genutzt wird muss man kein Fahrtenbuch führen oder einen Fahrtenschreiber einbauen ...
hljube hat geschrieben: 30 Mär 2026 12:15 LADUNG ist es nur, wenn es Verlascht oder mit Fittingen an Airline befestigt ist, alles was verklebt/verschraubt ist, ist Einbau.
der Einbau ist so lange Ladung, wie du diese ohne Werkzeug wieder ausbauen kannst .... eigentlich ist schon die Nutzung während des Ausbaus nicht mehr zulässig, daher habe ich den Möbel an Airlinerschienen befestigt ...
Tramb
Beitrag von Tramb »
Danke.
Das spricht dann ja schon für das Umschlüsseln.
Und der Ablauf ist dann der folgende?
Gutachten erstellen lassen und damit dann zur Zulassungsstelle gehen.
EVB-Code mitbringen (für die Zulassung als Womo).
Neuer Brief und Schein werden ausgestellt.
Muss ich dann den LKW abmelden und das Fahrzeug anschließend als Wohnmobil anmelden?
Klappt das problemlos oder begegnet man da wieder der Bürokratie in hohem Ausmaß?
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
eigentlich, so weiss ich es aus der Vergangenheit, nicht.
Du musst nichts abmelden.
Deine Papiere werden geändert (Fahrzeugart). Zulassung bleibt bestehen, incl. der Nummernschilder.
Neuer Steuerbescheid kommt.
Wieviel eingetragene Sitzplätze zur Personenbeförderung hast Du?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Tramb
Beitrag von Tramb »
Fahrer und ein Doppelsitzbank vorne
3 eingetragene Sitzplätze.
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
WilleWutz
Sollte easy sein.
Dann hat auch der Zoll (Kfz.-Steuer) absolut nichs zu meckern.
Machten/versuchten die gerne mal um, mit angeblichem Hauptzweck zur Personenbeförderung trotz anderweitiger Eintragung, die PKW-Steuer zu berechnen....
Edit: Geändert von mir.
Waren eigene Erfahrungen aus der Vergangenheit!
Zuletzt geändert von WilleWutz am 30 Mär 2026 14:55, insgesamt 4-mal geändert.
WilleWutz hat geschrieben: 30 Mär 2026 14:15 Machen/versuchen die gerne mal, um mit angeblichem Hauptzweck zur Personenbeförderung, trotz anderweitiger Eintragung, die PKW-Steuer zu berechnen....
das ist schon lange kein Thema mehr, der Gesetzgeber hat vorgegeben, das nur die Eintragung in den Fahrzeugpapieren zur Einstufung bei der KFZ Steuer gelten ...
@Tramb
Falsch!.... max. 3 !!! MEHR darfst du nicht, WENIGER darfst du immer....daher gibts auch großartig keinen Ärger, wenn du aus der Doppelbank mit Originalteilen einen Beifahrereinzelsitz gemacht hast.
WilleWutz (30 Mär 2026 14:29)
WilleWutz
Edit: Post von mir gelöscht!
Zuletzt geändert von WilleWutz am 30 Mär 2026 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
WilleWutz
Exilaltbier hat geschrieben: 30 Mär 2026 14:20 @Tramb
Ja. Und in der Regel eingetragen 1-3, je nach Ausstattung
WilleWutz hat geschrieben: 30 Mär 2026 14:28 und worauf beziehst Du dich mit dieser falschen Aussage?
dein Posting ist schon eine böswillige Unterstellung .... denn nur du verbreitest hier eine Falschinformation
Ich beziehe mich auf den Deutschen Bundestag
https://www.hwk.de/kfz-steuer-leichte-n ... besteuert/
WilleWutz
Recht schönen Dank !
Bei der von mir "verbreiteten Falschinformation" fehlte, wohl bedingt durch die allseits beliebte Autokorrektur, in 2 Worten je 1x der gleiche Buchstabe.
Hatte ich nicht bemerkt, bis ich es in Deinen Post wieder las.
Wurde von mir inzwischen korrigiert und die "böswillige Unterstellung" natürlich gelöscht.
Zuletzt geändert von WilleWutz am 14 Apr 2026 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
WoMo statt Pkw kostete mich m.E. paar Hunnis für Gutachten + Papiere, aber lediglich noch 1/3 .. 1/4 Versicherung; 236€ Steuer blieb gleich.
