Elektrofrage eines Anfängers
Hier könnt Ihr alles posten, was in kein anderes Forum passt und nicht über den Sprinter oder LT ist!
walkman
Beitrag von walkman »
Ich versuche momentan, eine Zusatzlampe zu montieren. Jetzt habe ich sie mal ausprobiert und an ein 12V Netzteil auf 2A angeschlossen. Das Ding kann blitzen und einem anderen Teil Leuchten. Es gibt einmal Minus und je einmal Plus für Leuchten und Blitzen. Eigentlich sollte das Teil beides gleichzeitig können. Blitzen alleine geht, Leuchten alleine geht, aber beides zusammen geht nicht.
Was mache ich wohl falsch?
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
sprinter-22
Re: Elektrofrage eines Anfängers
Beitrag von sprinter-22 »
Versteh den Sinn nicht von leuchten und blitzen gleichzeitig...aber egal....
Hat die lampe überhaupt 2 lichtquellen oder nur eine?
Mit nur einer wird's nix mit gleichzeitig
Falsch ist erstmal die Leuchte nicht beim Namen zu nennen.
Desweiteren ist es gut möglich, dass 2 A einfach nicht ausreichend sind für Beide Funktionen oder dass das Scheinwerfer interne Vorschaltgerät nicht beides gleichzeitig zulässt.
walkman
@hljube Die Lampe heißt Strands - Unity Ultra Flat Duo, ich hatte es auch bei 3A ausprobiert, ging auch nicht.
@sprinter-22 einen Sinn hat das nicht wirklich (das sind Rückfahrscheinwerfer in Verbindung mit Blitzern), aber die Lampen sollten laut Hersteller beide gleichzeitig funktionieren.
Sprinter_213_CDI
walkman hat geschrieben: 31 Mär 2026 14:39 Es gibt einmal Minus und je einmal Plus für Leuchten und Blitzen.
Moin
Laut Montageanleitung " MANUAL UNITY ULTRA FLAT DUO " gibt es 3 Kontakte. Red, Black, Yellow. Sicher das du nur 2 Kontakte hast ?
Link : https://www.ullsteinconcepts.com/artike ... 51-de.aspx
P.S. Kümmere dich ERST um dein Elektrikproblem und dann um die Weihnachtsbeleuchtung.
walkman (01 Apr 2026 12:56)
Blitzlampen haben in der Regel drei Kontakte:
- Plus
- Minus
- Schaltplus
Über Schaltplus wird der Impuls gesteuert, den die Leuchte von sich gibt. D.h. die Leuchte ist in Betrieb, sobald 12V anliegt.
Ob sie und in welchem Rhythmus sie blitzt oder dauern leuchtet, wird durch kurzzeitiges Anlegen von +12V an den Schalteingang festgelegt. Je einmal +12V anlegen springt der Rhythmus um einen Modus weiter. Manche haben bis 12 verschiedene Modi, wie sie blitzen und leuchten können.
EDIT:
Laut Beschreibung werden anscheinend nur 12V + und Masse / Minus beschaltet. Es ist ja keine separate Blitzlampe, sondern scheint zu leuchten UND gleichzeitig zu blitzen.
Dazu zieht das Leuchtblitzdings 0,75A- deine Stromversorgung sollte also ausreichend sein.
walkman
Ich versuche es mal so:
- Die Lampe hat drei Kontakte, schwarz, rot und gelb.
- Schließe ich rot und schwarz an, leuchtet der Rückfahrscheinwerfer.
- Schließe ich gelb und schwarz an, funktioniert der Blitzer.
- Schließe ich alles an, funktioniert auch nur der Blitzer.
Müssten nicht dann Blitzer und Rückfahrlicht gemeinsam leuchten?
Wie schon geschrieben, das gleichzeitige Leuchten wird vermutlich durch das Interne Steuergerät unterbunden, damit die vorrangige Beleuchtungseinrichtung nicht durch die untergeordnete überstrahlt wird.
Leider hält sich Strands in seinen Anleitungen und YT Vieeos ha immer knapp mit der Beschreibung des Funktionsumfangs.
Konfrontiere sonst mal deren Support mit der Frage
walkman (01 Apr 2026 14:25)
walkman
hljube hat geschrieben: 01 Apr 2026 13:26 Wie schon geschrieben, das gleichzeitige Leuchten wird vermutlich durch das Interne Steuergerät unterbunden, damit die vorrangige Beleuchtungseinrichtung nicht durch die untergeordnete überstrahlt wird.
Habe eben Antwort vom Support bekommen: Die sagen, dass die Funktion wie beschrieben so korrekt ist. Gründe haben die nicht genannt, ist für mich aber ausreichend als Erklärung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
hljube (02 Apr 2026 10:30)
