LT28 nimmt kein Gas an
viktor60
Beitrag von viktor60 »
Hallo Zusammen,
mein LT28 BJ 2000 Diesel 80kw hat auf der Autobahn plötzlich kein Gas mehr angenommen, lief im Standgas und die gelbe Glühkerzenlampe blinkte. Nach einem Neustart nahm er wieder Gas an, aber nur für ein paar Minuten.
Die Werkstatt tippt auf den Geber für die Gaspedalstellung. Der scheint sehr teuer und schwierig zu besorgen zu sein.
Ist die Fehlerdiagnose nachvollziehbar und wo könnte ich so einen Geber kaufen?
Vielen Dank
Christian
kistekay
Re: LT28 nimmt kein Gas an
Beitrag von kistekay »
Das kann man relativ einfach prüfen indem man ein Auslesegerät anschließt und den angezeigten Wert mit der Gaspedastellung vergleicht. Zumal ein Fehler für den Sensor hinterlegt sein müsste.
Es ist nicht zwingend nötig den zu tauschen, man kann den öffnen, di Schleifbahnen mit Alkohol reinigen und der geht wieder 200tkm. Ich habe noch einen und kann dir den schicken, wenn du mir versprichts, mir den alten zu schicken.
kistekay
A0115428617 Das ist die Teilenummer
bei ebay gibt es auch gebrauchte:
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/287076539230?_s ... R67MocmxZw
