Hallo allerseits,
wieder mal zickt die Abgasentgiftung in meinem Sprinter. Diesmal kommt beim Einschalten der "Zündung" im (kleinen) Display eine Ad-Blue-Warnung, begleitet von mehreren Pieptönen. Danach fährt sich das Auto normal. Allerdings blibt die AdBlue-Warnleuchte dauerhaft an. Der Adblue-Tank wird etwa halb voll angezeigt, was plausibel ist.
Dazu gibt es im Motorsteuergerät die folgenden beiden Fehler, die sich dem Löschen (mit iCarSoft MB 3.0) widersetzen:
P229F09 - NOx Sensor (Cylinder Bank 1) Has A Malfunction There Is A Component Fault.
P1C6B00 - The Exhaust Aftertreatment System Has A Malfunction Due To A Detected Manipulation.
Beide sind "State: Current and Historic"
Gibt's irgendwelche Ideen außer: Zum Freundlichen damit?
Danke und Grüße von Horst
AdBlue-Warnung und zwei nicht löschbare Fehlercodes
- hymeraner
Re: AdBlue-Warnung und zwei nicht löschbare Fehlercodes
Hallo Horst,
es hört nicht auf oder?
Ich hatte die gleichen Fehler und die Kombiinstrumentkirmes.
Seinerzeit hatte ich auch alles mir mögliche versucht und bin letztendlich beim freundlichen gelandet.
Das ging dann mit dem Update zusammen und ich musste "nur" einen NoX-Sensor bezahlen.
Derzeit funktioniert alles, aber ich warte jedes Mal auf neue Meldungen.
Ich bleibe dabei: einen Sprinter fährt man nicht, sondern man sammelt Fehlermeldungen.
Die kann man sich dann ausdrucken und ein schickes Mobile draus basteln.
Ich leide mit Dir und grüße
Holgi
Holgi
