Farbstift, von welcher Firma?
SprinterFrank
Beitrag von SprinterFrank »
die erste Delle mit Lackschaden habe ich am neuen Fahrzeug geschafft :D : Blankes Metal
Sollte ich direkt bei MB den Lackstift besorgen oder gibt es gute/bessere Alternativen?
MB Code 7315 Schiefergrau (RAL 7015?)
Schöne Grüße
Frank
Die Welt ist bunt und im Fluss | 907/315 PRO (spartanisch)
Re: Farbstift, von welcher Firma?
Wenn da blankes Metall rausschaut, nimm zuerst Rostschutzspray. Das kannst du auch pinseln wie den Lackstift.
Ich blase das Rostschutzspray für solche Aktionen in einen Spraydosendeckel, lasse es ein paar Minuten ablüften, damit es dickflüssiger wird und pinsele es dann zweimal drauf. Trocknen lassen, dann mit dem Lackstift drauf. Den Pinsel mit Nitroverdünnung auswaschen, ebenso überhaupt vor deiner Arbeit die Stelle gut säubern und entfetten.
Ist der Lack nur angeschrammt oder ist er in spitzen Zacken gebrochen? In letzterem Fall musst du die Zacken vorsichtig wegbrechen (mit Cuttermesser abheben) und mit feinem Schleifpapier (ca.P400) oder einem Schleifpad grau einen Übergang schleifen.
Woher du den Lackstift beziehst, ist letzendlich egal. DER HIER tuts auf jeden Fall.
SprinterFrank (04 Mai 2026 14:46)
SprinterFrank
Das mit dem Rostschutzspray ist ein guter Tip! Ich wollte erst nur Farbe und danach Lack auftragen.
Jetzt ist alles bestellt und ich werde es so umsetzen.
Vielen Dank!
