Der neue Bereich 'Einbautipps'
Hallo an alle,
eine Ecke für Um-und Einbauten hat schon lange gefehlt.
Habe mir gerade die Bilder angeschaut,die Rennsprinter vom Einbau der Türdichtung gemacht hat.
Ich bin der Meinung,das man von den Einbauhinweisen dahingehend abweichen kann,so das die Dichtung im Bereich der Spiegel noch weiter nach unten verklebt werden kann.
Lang genug ist sie ja.
Allerdings muß man genau schauen,wo man da weiterklebt und fummelig wird es auch.
Das Endergebnis,ein leiseres Auto,wird besser sein.
Gruß Jürgen :)
Andreas
Re: Der neue Bereich 'Einbautipps'
Beitrag von Andreas »
da muß ich Jürgen Recht geben. Habe die Dichtung auch vorne weiter runtergezogen. Dann ist die untere Angriffskante durch den Spiegelhalter abgedeckt und hält wahrscheinlich länger.
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Beim meinem Wagen sind die Dichtungen nach Vorschrift von einer DC Werkstatt angebracht worden.
Wenn man das selber macht, kann man selbst entscheiden, wo die Dichtung anfangen und enden soll.
Das nur als Ergänzung zu meinem Bericht.
Gruss
Rennsprinter
