Schiebetürverriegelung
Habe ein Problem mit der Schiebetür beim 312D.
Wenn ich die Tür per Funk entriegele und dann normal am Griff öffnen will macht die ZV wieder dicht.
Was kann ich tun und wie geht die Innenverkleidung der Schiebetür ab?
Re: Schiebetürverriegelung
Hallo Carsten,
könnte ein Problem mit den Kontakten der ZV sein, die sind an der Hinterkante der Schiebetür und arbeiten mit Druckstiften, mal probieren mit reinigen und einfetten. Dazu muss die Innenverkleidung nicht runter.
Falls du sie doch abmachen willst, den Griff und den Gummianschlag innen lösen und dann vorsichtig mit einem breiten Schraubenzier die Clipse im Blech abheben.
Gruß Thomas
